Da ich ab und an mal über die Strasse fahre um ins Gelände zu kommen,habe ich heue die kleinsten LED Miniblinker mit E-Zeichen angebaut,welche ich finden konnte.Leider gehen die nicht mit dem Serienblinkerrelais.Weiss jemand wo ich ein passendes bekomme,welches mit LED Blinkern funktioniert?
LED Blinker an KTM EXC 2011.Welches Blinkerrelais?
Nirgendwo
Du musst Widerstände anbringen dann geht das auch mit dem Serienrelais.
Grüße!
Nirgendwo
Grüße!
Verzeihe mir aber das ist in meinen Augen Murks.Es gibt lastunabhängige Blinkgeber http://www.polo-motorrad.de/de…abhangig-12v-3-polig.html
Der ist am Ende vermutlich genau so teuer wie diese Miniheizungen (Widerstände). Netter Nebeneffekt: Deine LIMA wird beim Standgas und Blinker AN, nicht mehr so in die Kniee gehen. -
Was ist denn mit den originalen Blinkern ? Warum nutzt du nicht einfach die ? :aetsch:
Ich habe auf LED umbauen wollen,weil diese sehr klein sind,aber eine Zulassung haben.
ImageUploadedByTapatalk1338377573.097339.jpgSorry wegen der verspäteten Antwort,aber ich habe heute erst mein Zweipoliges Lastenunabhängiges Blinkrelais geliefert bekommen.Nun blinken immer alle vier Blinker gleichzeitig,wenn ich in eine Richtung blinken möchte.Kommt wohl daher dass jetzt die Blinklichtleuchte im Cockpit alles miteinander verbindet,aber selbst jetzt nicht mehr leuchtet..
Was nun?
Tapatalk Beitrag
So,nachdem ich den ganzen Tag an meinem Gartenzaun gewerkelt habe,habe ich mich grade nochmal 5Min an meine EXC gesetzt und die Lösung habe ich mir heute Mittag in meinem Beitrag schon selber genannt.
Die Birne im Cockpit verbindet beide Seiten miteinander...
Damit zukünftig anderen Membern hier auch geholfen wird...
Also,wenn du kleine LED Blinker an deine EXC bauen möchtest,musst du:
-LED Blinker normal anschliessen
-Lastenunabhängiges Blinkerrelais verbauen
-Birne aus der Fassung der Blinkanzeige im Cockpit nehmenFür letzteres gibt es aber auch noch spezielle Dioden welche den Strom nur in eine Richtung durchlassen.Dann geht auch die Cockpitlampe wieder.Alternativ kann man auch zwei kleine LED's in die Fassung bauen und an die vorderen Blinker mitanschliessen.Werde ich später auch noch verbauen.
Die Blinker an meiner EXC sind nun so klein,dass sie beim Endurofahren nicht auffallen.Sollte es aber mal über eine öffentliche Straße gehen,haben sie eine gültige E-Zulassung und sehen dabei auch noch gut aus. Wirklich Hell sind sie auch.Die Serienbommel sind dagegen Straßenlaternen
Tapatalk Beitrag
Sieht geil aus!!! Bin gerade auch am überlegen,da bei mir der FMF immer den hinteren Blinker anschmort.
Bevor ich hier oder sonstwo im Netz lang "rumforsch",wo haste den deine Blinker und das Relais her!?
Würd mich sehr über ne Antwort freuen!!!! Gern auch als PN.Dank & Gruß
die hinteren Blinker gibt es bei Polo.Es sind die kleinsten LED Blinker die es mit Zulassung gibt,leider sind sie aber nur für hinten zugelassen.Das paar kostet dort ca.25€Die vorderen bekommst du bei Louise für 12,95€ pro Stk. ,auch mit E-Zulassung.
Das Blinkerrelais gibt es hier: http://www.ebay.de/itm/Lastenu…teile&hash=item45f528edcd
Viel Spass
Moin
die hinten sind noch kleiner stehen nicht ab u. haben sich bewährt:
Moin
viel besser finde ich dein "nummernschild"....ist das vom mofa??
Moin
Sieht auch gut aus.Kleiner sind die aber nicht,es sind nur anliegende Verkleidungsblinker.Sind die für hinten zugelassen? Spielt bei der EXC zwar eh keine große Rolle,aber meistens haben die nur eine Zulassung für vorne.Das Wettbewerbs-Kennzeichen gibt's beim Sommer.Habe ich auch noch von meiner 525
Tapatalk Beitrag
Ups
Viel Spass
Alles klar,Dank Dir!!!!
