Blinker Problem EXC 2004 - Standard Blinker und Hupe?
      Ich habe meine EXC 250 Bj. 2004 wieder Strasentauglich gemacht sprich alles für die StvO montiert und verkabelt jedoch volgendes Problem:
      Wenn ich links blinke, blinkt er der linke vordere und hinter blinker jedoch wenn ich rechts blinke dann blinkt vorne der rechte blinker aber hinter wieder der linke Blinker? :verwirrt:
      Kabel kontrolliert = OK
      Glühlame kontrolliert = OK
      Spannung am Stecker unter dem Sitz beim links blinken: braun gegen lila aber auch bei braun gegen schwarz ??
      Bitte um Hilfe,
      Des weiteren kann ich nicht die Hupe anschliessen da das rote Kabel vom Haupstecker zuerst zur Hupe soll und von der Hupe als gelb rotes Kabel weiter zum Tacho bzw. zum Blinker Relais/Kondensator/regulator weiter soll.
      Das rote Kabel geht jedoch vom Stecker direkt in den großen Kabelstrang ???
      Danke für eure Hilfe! :yeah:
      LG,
      Leo
      Also, bezüglich der Blinker ist die Lösung sicher relativ einfach so, dass Du ein Kabel vertauscht hast... Ist mir auch schon mal so gegangen, als ich Ersatzblinker montiert hatte (d.h. ohne Nutzung der Standardverkabelung).
      Der Fehler kann also entweder am Heck, oder eben vorne liegen...
      Bezüglich Hupe: leider keine Ahnung.
