Gasanschlag ?
      Gasanschlag ?
      hallo , mein kleiner dreht seit samstag endlich am gasgriff einer mini-adventure.bei mir um die ecke ist ein schöner gesperrter parkplatz mit sand , schotter und wiese und langen geraden.auf diesen dreht hagen manchmal doch etwas zu arg am gasgriff das mir manchmal etwas bange wird.kann man einfach einen gasanschlag montieren damit er nicht 100% hat,am besten zum einstellen und oben am gasgriff ? klar am schieber im vergaser könnte ich auch was reinschrauben , kann man dann aber nicht einstellen und ist umständlich.hat jemand eine idee ? danke eric
      Wenn du Glück hast, habe ich noch eine gedrehte Hülse extra für die Mini Vergaser, damit kann er knapp ein Viertel vom Gas benutzen, habe ich damals bei unseren beiden drin gehabt und geht super, schicke mir mal deine Adresse, dann schicke ich dir die Hülse zu !
      mfg Martin
      Original erstellt von Martin Kohlenbrander:
      Bevor Du den letzten weggibst, sag mir doch mal die Masse der Hülse, damit ich für meinen auch eine drehen (lassen) kann!
      Gas ist rechts!:teufelgri
      Christian
      Original erstellt von Spike1911:
      Du 12,5 cm hoch und den Durchmesser des Schiebers ! Aber ich brauche meine nicht mehr :) Sind aus dem Drosselalter raus, nimm am besten Messing ! Oben auf den Gasschieber drauf, Gaszug lang eingestellt und fertig !
      mfg Martin
      12,5mm oder!?
      Christian
      Original erstellt von ericzi:
      hallo , danke für die tips.das mit der schraube von colibita gefällt mir am besten .ich lasse ihn aber jetzt einfach nicht mehr so lange geraden fahren und er kann das gas schon viel besser dosieren . danke eric
      Das ist das gleiche mit der Hülse, nur ist die Hülse eleganter und du machst nix kaputt am Mopped !!! Mopped ist halt aus metall und nicht aus Holz !!!
      mfg Martin
      Achtung,
      wer Interesse an dieser Lösung mit der Schraube im Gasgriff hat, soll sich bitte bei mir melden.
      Ich habe diese Lösung samt Fotos und Beschreibung nicht selber gemacht, sondern stammt von einem anderen Forums-User.
      Ich möchte hier nun nicht einfach veröffentlichen wie man es macht, da man ja nie wissen kann...:rolling:
      Also wer Interesse hat mich einfach anschreiben, werde es direkt weiterversenden. ;-)
      Das P schrieb:
      Achtung,
      moin moin an alle, also diese anleitung hätte ich auch gerne. ich stehe vor dem probkem eine ktm mini adventure zu drosseln.
      leider finde ich im forum und allgemein im netz nichts über die mini adventure. hab bislang nur was über die 50 sx finden können.
      würde mich freuen wenn jemand hier diese anleitung mir zukommen lassen kann.
      gruß benjo
