Muss ich Zuhause ausprobieren. Mit dem Arbeitsrechner hier mache ich das nicht. Ich teste die Variante anderer DNS-Server. Melde mich dazu dann heute Abend.
Yamaha IT 200
Ich habe keine Lösung dafür. Ich habe 2 australische Namensserver eingetragen. Damit konnte der Name yamahait.com.au in eine IP-Adresse aufgelöst werden. Zwingender Bestandteil zum anzeigen einer Web-Site. Die Web-Site konnte trotzdem nicht angezeigt werden. Was genau der Grund ist, weiss ich nicht.
Kurios.
Muss ich halt weiter von der Arbeit aus schauen.Aber danke für deine Mühe.
Weiter geht's
wie ja schon an anderer Stelle hier beschrieben strahle u. beschichte ich meine Teile ja selbst.
Hier mal mein 70L Backofen für Kleinteile
Und das mein Eigenbauofen für die größeren Teile
Ein wenig Ultraschall
Um möglichst alle original Schrauben ,Bolzen,Scheiben, Bremsgestänge usw. wieder zu verwenden,
werden sie wieder in dem originalen Farbton neu verzinkt.Aber damit das Ergebnis auch gut wird, sollte jede einzelne Schraube mit der Drahtbürste entrostet u. geglätet werden.
Eine Arbeit die ich liebe
Aber Schrauben doch neu, wenn nicht superspeziell
Die sind leider Teilweise nicht mehr lieferbar, wie sie von der Form her in den 80ern bei den Japanern verbaut wurden.
Und sehr teuer wenn man alles einzeln kauft.
Japaner haben ja z.b. M8 12SW, Bei M10 SW14 und 1,25 oder 1mm Steigung usw.
Da eine ins Moped mit DIN Kopf reinzuschrauben, wo sie nicht hingehört, mag ich nicht.
Aber da musste ich auch mal hier und da einen Kompromiss eigehen.
Dann aber mit Schrauben u,Muttern aus einem Sortiment für moderne Japan Crosser -
Macfly, das Pulverbeschichten ist aber echt geil .
Pass auf mit den Gummihandschuhen an der Maschine, warst du da noch nicht drin gehangen.
Ich dreh mir eine Hülse wo ich die Schrauben eindrehe, dann hast mehr Abstand und mußt nicht so nah mit der Hand hin. -
Also,
mein Sohn kennt das Thema....
ist wohl so dass der Betreiber des Forums aus irgendwelchen Gründen "D"
gesperrt hat!
Donnerstag kommt er vorbei...., es gibt die Möglichkeit über PureVPN die Sperre zu
umgehen...
Melde mich die Tage -
Super Gerhard, bin gespannt.
@ Perego: Danke
Ja, so ein Rundstahl mit M8 u.M6 Gewinde habe ich auch, aber oft zu bequem die rein u. raus zu drehenUnd klar, bin ich schon mal in der Bürste hängen geblieben.
Also nicht nachmachen !
Das Ergebnis entschädigt für diese sch.... Arbeit
überrestauriert......
Buchse für den Bremsnocken hinten ????
Buchse fur die Fußbremse?
Aufnahme für den Kickstand/Seitenständer???Parcel ohne Nappo am Donnerstag.....
Hast auch mal ein Tank gepulvert ?
Wenn ja, wie hast du den Gasfrei bekommen ?Zeig mal bitte .
Buchse für Bremsnocke neu angefertigt inkl. Sitz für einen vernünftigen Dichtring. Leider kein Foto gemacht
Achse für Fußbremshebel am Rahmen vorm Pulvern, aufgeshweißt und auf Übermaß geschliffen, Fußbremshebel vorm Verzinken leicht aufgerieben. Leider kein Foto
Seitenständer u.Aufnahme am Rahmen sind noch super. Keine Nacharbeit nötig gewesen.Nur neue Schraube eingesetzt.
Kickstarterdrehgenk : Nur leicht ausgeschlagen, aber ich mag keine rumschlabbernde Hebel
Deshalb Bohrungen leicht aufgerieben u.neuen passenden Bolzen aus fester Legierung in Übermaß angefertigt -
Hallo Perego,
nein hab ich noch nicht gemacht. Aber sollte kein Problem sein.
Ich würde den Sprit ablassen, kpl. ausdünsten lassen, die Temperatur von meinem großen Ofen auf ca.80Grad einstellen, und den Tank mit offener Ofentür für 1-2 Stunden entgasen.
Dann pulvern. -
......... .- mit Wasser füllen
- ne Viertelstunde stehen lassen
- Wasser ablassen -
Hi Macfly... dat wird.
hast du auch mal via FB in den IT gruppen wegen dem Zylinder gefragt? oder soll ich?
gruss -
Ich persönlich lackiere Blechtanks lieber nass.
hier mal von meiner DT 175 die gerade in der Mache ist
grussMoin Georg.
Danke.
Bin nicht bei FB.
Ich habe hier schon einen angeboten bekommen.Kannst aber gern mal wegen original Handschützer in Yamaha Sky Blue fragen. 1TY2614100 u.1TY2614200
Die fehlen mir noch.
Da gibt das WWW leider auch nichts her
- mit Wasser füllen
- Wasser ablassenAufpassen, das muß nicht unbedingt reichen.
Habe mal ein Alutank ein paar Nähte machen gelassen.
Er hat mich zweimal weg geschickt und ich immer wieder sauber gemacht.
Beim dritten mal haben wir dann den Benzinhahn weg gemacht, den Tankdeckel ja eh und dann mit einer Gasflamme dran.
Dann hat es kurz bumm gemacht.
Danach gings.
War aber schockiert wie wenig Dämpfe man braucht, damit sowas hoch geht.
