Hab hier ein Showa-Federbein mit Ausgleichsbehälter aus einer Transalp 650.
Es leckt Öl an der Kolbenstange.
Ist das ne große Sache und gibts da nen Dichtungskit oder so was?
Ein gebrauchtes gibts so ab 100€
Showa-Federbein abdichten
Wie bei allen Tätigkeiten, wenn man's kann und weiß, was man tut, ist es nicht schwierig.
Ist halt auch eine Frage der notwendigen Werkzeugeund gibts da nen Dichtungskit oder so was?
ich bin mir fast sicher, dass es da was gibt. Die Einzelteile oder auch den kompletten Dichtkopf.
Eventuell brauchst du noch Anschlsggummi (mit ziemlicher Sicherheit), Kolbenband, Stickstoffblase.Ein gebrauchtes gibts so ab 100€
würde ich von abraten -
Kann sein das durch zu viel angesammelte Luft Überdruck im system ist,kommt dann anm schwächsten Glied raus.die Dämpfer haben aber glaub leider keine entlüftungsbohrung,da könntest du sonst versuchen Druck abzulassen.aber beim str mopet wird ein komplettservice wahrscheinlich nötig sein.so meine Einschätzung...
Sofern du jetzt nicht irgendwas durcheinander bringst, ist es ziemlich was du schreibst
Hab das gleiche Problem an meiner KLX, das ja über ein 650er Federbein mit Ausgleichsbehälter und Einstellung für Zug- Druckstufe verfügt.
Wäre daher auch an einer Abhilfe oder Adresse interessiert. -
Abhilfe: Reparieren
Adresse: Für die Teile oder einer Fahrwerksfirma? -
eher Fahrwerks- bzw. Stoßdämpferfirma
ah, ok.
preload macht sowas (Flow Suspension), ich auch und dann findest du hier im Forum noch sicherlich den einen oder anderen Fahrwerker.
Empfehlung auszusprechen ist schwer, da hat jeder so seine Vorlieben, zu wem er gehen mag. -
oder du gehst zu http://www.emxs.de, der steht dir hier eh schon mit Rat zur Seite
ok, thx
