WP exc 300 2008 Gabel Setting
      Hallo, möchte meiner Reserve Gabel von einer exc 300 2008 (OC) ein neues Setting für schnelles Enduro ( weniger Bremseintauchen , Durchschlags sicherer....) ,verpassen.
      Bei der Gabel ist zurzeit alles im Serienzustand.
      Hat jemand eine brauchbare Settingliste die er mir zukommen lassen kann oder Erfahrungswerte ?
      Verwendete Kolben, Shims....
      Wäre echt voll super, Danke
      unabhängig davon das ich keins habe aber dein Gewicht ist für dieses Vorhaben nicht unrelevant ! d.h. 4,8er Federn benötigen ein anderes Set-up wie z.B. nur mit 4,2er Federn !
      Die Federn für das Körpergewicht sind die Basis, Rest ist dann Feintuning/Erfahrung !
      harald1111 schrieb:
      Vergessen, 100kg fix und fertig angezogen
      Auf jeden Fall härtere Federn vorne und hinten.
      Bei der Gabel am Midvalve den Float etwas verringern (aktuell 0.6mm).
      Ansonsten brauchst du bei Druck- und Zugstufen mindestens eine Anpassung an die härteren Federn.
      Insgesamt ist da scho a bisserl was zu tun.
