Hallo Techniker
Habe folgendes Problem mit einer SUZUKI RM125, Bj. 1998, MotorCode "V":
Reagiert nicht auf den Choke (macht keinen Unterschied ob gezogen oder nicht) und geht im Leerlauf aus.
Folgende Dinge wurden gemacht: Zylinder gehohnt und Kolben von Werkstatt im entsprechenden Maß Neu geliefert. Vergasermembranen gegen neue original Suzuki getauscht, neue Kerze eingebaut, Vergaser gereinigt
und neues Revisionskit verbaut.
Revisionskit sieht u.a. folgende Teile vor:
Hauptdüse >> 175
LLDüse >> 55
Nadel >> 1470
Details sollten nach meinen Recherchen auch passen und Clip in Nadel-Pos. 3
Da sie aber damit garnicht richtig lief habe ich inzwischen den Clip auf Pos. 4 "gehängt" und mit der LLDüse bin ich inzwischen auf Größe 45 runter. Nun läuft sie zwar richtig ordentlich obenrum, aber halt nicht im Leerlauf!
Interessanterweise war vor dem "Neuaufbau" bereits eine 45-er LLDüse verbaut und die Nadel eine 1468N
Nun versuche ich das ganze irgendwie zu verstehen um das Problem zu erkennen....
Nach meinem Verständniss dürfte die Nadel doch eigentlich mit dem Leerlauf und/oder Chokeverhalten nix zu tun haben ?!?!?
Wer hat verläßliche Informationen/Tips hinsichtlich Schwimmerstand und aber auch zu den weiteren Details?
Den hatte ich mal so eingestellt dass die "Naht" der Schwimmerkammer
mit Vergasergehäuse-Unterkante parallel läuft und dann gerade eben die
Schwimmernadel schließt, noch nidriger schien mir irgendwie nicht
realistisch. Dennoch wäre solch ein Verhalten ja wiederrum auch nicht
unüblich bei eben zu hohem Schwimmerstand. Das würde aber auch heißen ,
dass der Schwimmer kaum Bewegungsfreiheit hätte, vielleicht aber auch
bedingt durch den schrägen Einbau im Rahmen???
Luftfilter habe ich auch bereits erneuert und auch nochmal aus- und eingebaut.
Mit der KX und GasGas hier klappts's sonst auch alles, also bin da nun wirklich nicht gerade ganz unwissend unterwegs
Welches Vergaser-Set-Up ist nun wirklich korrekt und wie ist der Schwimmerstand und wer hat sonst noch irgendwelche Tips???
Danke Euch vorab für jeden Tip/Hinweis/Input!!!
