Tank entleeren, Kraftstoff ablassen
      der Tank an einer Crosser ist zwar einteilig, aber besteht ja im Prinzip aus den beiden Hälften links und rechts des Rahmens. Ich habe mir heute beim Ablassen des Gemischs aus meiner Maschine dann gedacht, wie es eigentlich möglich ist, dass der Sprit aus der rechten Hälfte, an der ja weder ein Benzinhahn noch ein Verbindungsschlauch unten dran ist (also keine kommunizierenden Röhren), auf die andere Seite kommt? Eigentlich müsste ja die rechte Seite voll Kraftstoff bleiben und man hätte im Prinzip nur die halbe Tankkapazität auf der linken Seite, jedenfalls dort wo der Benzinhahn ist. Wie ist das möglich? Der Sprit kann ja nur durch Schwappen herüber laufen, wenn man z.B. über Unebenheiten fährt oder bei starker Schräglage.
      Fahr mal ne flotte Runde und klebe vorher ein Pappbecher mit Wasser gefüllt an das Moped!
      Dann hast Du eine Vorstellung davon was im Tank abgeht.
      Alles was in der rechten Tankhälfte bleibt kann man als stille Notreserve betrachten!
      HUSABERG TE300 2013
      HONDA CR500R 1998
      YAMAHA FZR1000 3LE 1992
