Alles anzeigenIch glaub ich hab noch so ne Gabel im Lager rumliegen
Ich muss mal ein Bild machen
Ist auf jeden Fall orange aber nicht von der SWM!
Klingt gut Harry ... Nehm ich damit ich die Rohre nicht soweit durchstecken muß
Nächster Schritt ...
Auspuff lackiert und Dämpfer überholt und farblich angepasst
Montage an der Schwinge und Kettenführung angebaut
Neues Ritzel und Kette und Ketten Ausfallschutz verbaut
... es geht voran
seht selbst ....
weiter geht´s mit Kolben und Zylinder ....
ordentlich zusammengebaut und x-Maß und Zündung eingestellt
... soll ja "rund" laufen das Dingens
sieht ja schon fast wie ein Ready for Race Moped aus
Sieht gut aus!
Wo gibt's denn ds kleine Blech für den Kupplungszug zu kaufen (U Blech)?
Ich würde so was für ie Bremse brauchen.
Das ist am original Kupplungs und Bremszug schon dran.
Sieht gut aus!
Sorry, aber das ist doch kein Problem! So ein Blech ist doch in ner halben Stunde von Idee, über Material suchen und machen, erledigt!
Da macht ja alleine das Porto schon nen guten Stundenlohn über Mindestlohn aus.
Kalle
Nicht alle müssen vom Mindestlohn leben , aber seis drum, war auch meine Idee das ding selbst zu machen. Nur manchmal kann man es für kleines Geld und Porto kaufen. Und dann widme ich mich lieber meiner Frau
Weiter ging es mit Kleinigkeiten wie Killschalter,Bremslichtschalter etc.
Da der "schwere" original Endschalldämpfer nicht dabei war hat Lutz einen
anderen KTM Schalldämpfer einfach angepasst.
... ich finde es gut
Spannend, alles mitzuverfolgen.
Bzgl. Motor lackieren habe ich bislang noch keine Restauration gesehen, bei der der Lack noch nach dem dritten Reinigen ohne Abplatzer ist. Und das selbst dann, wenn vorher das Magnesium komplett (!) blank war. Magnesiumgehäuse sind schon echt Mist!
Die Kabelführung zum Rückkicht ist etwas eigenwillig ausgeführt. Warum nicht durch das Rahmenheck, wie original?
Kabel ist in dem Ufo-Kotflügel ab Werk innen schon vorverlegt, sind extra Eingüsse im Plastik für das Kabel. Hätte natürlich auch ein neues Loch über dem Rücklicht reinmachen und dann umständlich durch das Rahmenheck fädeln können. So kommts unter der Sitzbank raus und gut.
Der Lack auf dem Magnesium wird sicher nicht so halten wie auf Stahl, Gebrauchspuren sind doch irgendwann gewünscht
Hab mit diesem Lack auch den Motor meiner MC80 gemacht und das hält bis jetzt ganz gut.
Bremslichtschalter ist nur probehalber rangekommen, haben wir dann weggelassen, was nicht dran ist muss nicht gehen.
weiter mit Bericht
... letzte Arbeiten gemacht wie Licht verkabelt , Plastik ran und Dekor geklebt
Nummerntafel dran gebaut und dann raus zum ersten "Roll Out"
Geiles Gerät
Sieht gut aus !
Da kommt mir gerade ne Idee : Man könnte diese Repro Kunststoffteile ja auch nicht immer schneeweiss sondern etwas gelblich/elfenbeinfarben spritzen, dann würden die vergilbten Tanks die ja speziell bei weissen Motorrädern immer ein Problem sind gar nicht mehr so auffallen.
Da wäre z.b. UFO mal gefragt !
... ja, die Überlegung hatte ich auch schon.
Schaut wirklich toll aus, aber an den Nummertaferln tut man sich doch weh oder?
Wenn der Arsch schmal genug ist oder die Beine kurz genug sind, nicht
Ich würd mir garantiert weh tun!
Da passt prima eine Werkzeugtasche hinten zwischen die Startnummerntafeln, oder und oben ein Spanngummi wo das ganze ein wenig zusammen hält. Die Tafeln werden dann ein wenig schräg und stören eigentlich nicht mehr.
Macht man die Tafeln tiefer, kommst du in den Bereich vom Endtopf. Dann muß man alles biegen oder ausschneiden. Sieht nicht schön aus.
Mir gefällt die KTM.
Was oder wie ist das für ein Kickstarter?Eigenbau, oder ? Geht die mit sowas kurzem an zu kicken?
Man(n) tut sich nicht weh an den Kunststofftafeln (Werden noch bisschen zusammengespannt)
Kickstarter ist "selfmade" bis ich was anderes bekomme. Echt schwer einen ordentlichen
zu bekommen. Weiß nicht warum da der Andre nichts nachbauen läßt.
Warum nicht ??? Geht auch mit dem anzukicken - bisschen Technik und gut
erstes "Roll Out" nach dem Zusammenbau !!!!
DANKE an Lutz für dies klasse Arbeit
Sandhausen kannste die Dame in die Arme nehmen
