mit dieser Schraube und einer nahezu identischen Mutter wurden seinerzeit die mürben Gelenke meiner Alpinestars Tech 7 repariert.
Leider fehlt mir zum erneuten Versenden die Zeit, weil ein Rennen bevorsteht. Daher würde ich das gern selbst machen. Dazu bräuchte ich aber die abgebildeten Schrauben. Für mich sehen sie aus wie große Möbelverbinder. Wichtig wäre einerseits der große Durchmesser, andererseits die geringe Bauhöhe und due abgerundete Form.
Hat jemand einen Tip?
Welche Schraube ist das bzw wie nennt man diese?
sieht so aus wie die Seitendeckelschraube an der SWM.
Hab ich mal beim Hornbach gesehen. Aber auf welchen Namen die Getauft ist ??
Guck mal so was hier könnte passen
Schau mal hier, die könnte passen:
Hornbach Worms, Eisenwaren, Gang 42
https://www.hornbach.de/shop/S…ueck/7750421/artikel.html
Gibt dort auch noch ähnliches und einzeln; scroll hier mal durch:
https://www.hornbach.de/shop/S…n/S1779/artikelliste.html
Möbelbeschlagsabteilung gibts auch andere , auch einzeln.Grüße
Super, danke.
Werde bei meinem samstäglichen Hornbachrundgang direkt schauen. -
https://www.mxc.de/alpinestars…innenschuh-schrauben.html
https://www.xlmoto.de/ersatzte…1uqQ0EEAQYASABEgJAmfD_BwE
https://www.24mx.de/schrauben-evs-epic-hinge
Ansonsten google mal nach "gürtelschraube"
Danke soweit, insgesamt scheint die Schraube weniger das Problem zu sein als die passende Mutter. Die, die momentan verwendet ist, sieht praktisch aus wie der Schraubenkopf, also flach und rund. Das wäre wichtig, denn weder innen noch außen sollte die Mutter groß auftragen
so blöd wie's klingt, "Schraubenmutter" werden diese Dinger öfter genannt und z. B. auch im Möbelbau verwendet.
Treffer! "Gürtelschraube" bzw scheinbar auch " Buchschraube" scheint es tatsächlich zu sein. Tausend Dank
Die habe ich bei meinem brustpanzer auch (Dobermann)
