Ktm exc 450 2008 Motorentlüftung
      Hallo Leute,
      Ich habe vor 2 Wochen meinen Motor ausgebaut um einfach mal die das Getriebe und die Lichtmaschine zu kontrollieren. Alle Dichtungen gewechselt soweit so gut. Motor wieder eingebaut. Nun das Problem. Die Motorentlüftung oben vom zylinder und unten vom Motor geht bei mir nicht wie original auf den vergaser sondern nur auf einen Filter und dann nach hinten weg. Das sollte ja erstmal kein Problem sein. Aber seit dem ich den Motor draussen hatte und jetzt wieder drin drückt Öl unten aus der entlüftung. Oben aus dem zylinder nicht aber unten drückt es ziemlich viel raus. Ich weiß nicht mehr weiter was es sein könnte.
      Dateien
