Hallo,
nachdem ich meinem alte Maico GS 250 verkauft habe, habe ich mir ein Maico GS 490/T Bj. 81 mit Freude zugelegt.
Ich habe das Motorrad in ein sehr gute Zustand gekauft außer dass der Motor Schwierigkeit beim anspringen macht. Ich habe eine neue Powerdynamo 12 Volt Zündung mit 100Watt das Motorrad spendiert und die Zündung auf 2,1mm vor OT eingestellt, leider ohne große Erfolge. Das Motorrad springt nur mit Hilfe von Starthilfe oder Bremsreiniger sonst springe sie nicht an auch nicht wenn der Motor warm ist.
Ich habe 3 verschiedene Kerzen Probiert, Champion N2, NGK B9ES, und jetzt ein NGK IR Iridium, nichts hilft. Der Zündfunk Intensität habe ich mit ein Messgerät ohne Kerzen geprüft der spring über 1 cm, die Zündkerzen haben auch Funk. Wenn ich die Kerzen nach 10 mal Kicken abbaue ist sie nass. Der Vergaser habe ich gereinigt und mit Druckluft durchgepustet, die Hauptdüse ist ein 185, die Nadel ist auf den mittel Stellung, Kompression ist gut und Dekompression Hebel Funktioniert. Vor dem Start im Kalte Zustand drücke ich 2 mal auf den Tupfer bis Benzin ausläuft ca. 1 sc.
Hat Jemanden eine Idee wo ich den Fehler suchen sollte.
Der Kickstarter Blockiert manchmal an der oberste Stelle, ich muss dann mit der erste Gang das Motorrad bewegen den geht es wieder, ich denke der Zahnsegment ist leicht defekt.
Ich freue mich auf jede Hinweise, ich bin kein Motorrad Mechaniker "leider" aber ich habe schon zwei 2 Takter restauriert mit Erfolge aber dieses mal bin ich etwas verzweifelt. Danke im Voraus
Patrick
