Genau der.
Die fahren auch beide selber
Frage zum Pulverbeschichten
Weil wir gerade beim Thema sind - traue mich fast nicht mehr zu fragen: Was tum mit den Marzocchi Gabelfüßen? Lack oder Pulver:-)
ganz wie es beliebt.
Ich lass immer gleich mit der derselben Farbe mit pulvern--ist halt bei meinen Husky weiss -Rahmen-Schwinge-Federn-Tauchrohre
Ich find so das gepulverte sehr gut, wenn keine großartigen Verletzungen reinkommen. Vorallem bei den Federn ist das bessr als Lack denk ich. Hält wie Sau.
Bei der MZ wirds damit nix werden, da wird gelackt.
Heute noch Alu Zylinder gedreht anstelle der Scheiben für den Lenkkopf...
LG Joe
PS: Sch.... Lagerschale die man nicht von der gegenüberliegenden Seite einfach rausschlagen kann....
Wieso ist das kein offense Rohr am Lenkkopf??
Je nachdem wie der Lenkkopf gestaltet ist, also wenn die Lagerschalen innen nur minimal überstehen kann das schon mal nervig sein bis man die rauskriegt.
Mit einem Kegelfräser oberhalb der Lagerschale 2 mal ( 180° gegenüberliegend ) ein wenig einfräsen und
dann den Rahmen um den Lenkkopf leicht erhitzen und schon ist es ein Kinderspiel .... -
Oder ne Schweißraupe drauflegen, dann fallen die spätestens nach dem abkühlen von alleine raus.
Ist natürlich keine Option wenn man die weiter verwenden möchte! -
Schweißen ging besser als Fräsen und Anwärmen. Habe beides probiert. LG Joe
Wie hast das gemacht?
Goggle nach Tribo Verfahren. Da wird das Pulver in einer Druckluftpistole durch Reibung aufgeladen soweit ich das verstanden habe und haftet dann am Werkstück. Dann in einen ausgedienten Hühnchengrill bei 180 Grad für 15 min. War selbst überrascht... Für kleine Teile durchaus brauchbar.
LG Joe
...top!
Ceracote ist auch so was in der Art. -
Hi Joe,
gibt das ne Restauration eines Bikes vom Afrikacorps,wegen der Farbe...
Hi Joe,
das soll RAL 1020 olivegelb sein.....
PS; Du bist nicht der Erste
Ich würde gerne Kupplungs- und Polraddeckel pulvern lassen, wie macht ihr das, schraubt ihr die Deckel auf eine Holzplatte damit die Dichtflächen sauber bleiben?
und warum haste wd40 auf die deckel gesprüht wenn du beschichten lassen möchtest?
die scheisse kriegste nur schwer wieder aus dem alu raus. evtl 2h bei 200°C im ofen auskochen.der beschichter klebt die stellen ab wo nix dran soll.
Das WD40 habe ich nur in den Zylinder und Kopf gesprüht, das ist hübsch genug.
Die ganzen Schrauben nimmt mein Bruder mit zum verzinken und ich dachte mir, schwarz pulverbeschichtet heben sich die Deckel mit den "neuen" Schrauben sehr schön ab.
Das Polierte gefällt mir nicht so, habe beim Zylinder angefangen, habe dann noch mal mit Soda drüber gestrahlt, weil mir der Werks/Gusslook einfach am besten gefällt.
