Die swivel Hubs sind okay wenn nur fett raus drückt.
Da musst du rann wenn Öl rausläuft.
Das typische Problem:
Inner axel seal wird undicht und das difföl läuft dir in den swivel hub.
Der ist dann nass und tropft.schaust Mal unter die Landcruiser drunter die dir so begegnen. Das hat so Gefühl 2 von 3
Ist im Notfall aber nicht weiter tragisch. Einfach darauf achten dass genug Öl im diff vorne ist.
