Hallo zusammen,
da ich gerne wieder auf eine 2 Takt umsteigen möchte, biete ich meine KXF 250 aus 2011 an.
99 Std., Motor bei 96 komplett neu:
- Athena Kolben und Zylinder
- Kopf komplett neu gemacht incl neuer Ventile
- Aller Lager und SiRi's neu gemacht- Kette neu- Reifen 2 Std.
- Neuer Pro Taper Lenker- Neue ODI Schraubgriffe
- Auspuff neu gestopft
Es ist nur ein Hinson Deckel verbaut, Kupplung ist Standard.
Beläge sind noch top!
Akra komplett Anlage
Zapp Klapphebel.
Plastik Teile sind 3 Std. alt/neu.
Es ist eine aktuelle Front (Fender/Nr. Plate) verbaut.
Ich habe noch diverse neue Plastik Teile und Luft und Ölfilter.
Das Motorrad steht sehr gepflegt da.
Hat immer alle 5 Std Ölwechsel bekommen.
Gabel und Dämpfer auf 75KG abgestimmt.
Ich habe mal bei 3.199€ angesetzt. Wie oben beschrieben würde ich auch gegen eine 2Takt tauschen, oder SX 150
Mehr Bilder gerne per WA
