Wie geschrieben wirst du 10 m nicht mit einem Stahlträger zB. als I-Form oder Hohlträger ausbilden können.
Einschiffige freitragende Hallen mit Spannweiten von 20-25m hat so ziemlich jeder Hallenbauer im Programm.
Tabelle wie dick ich die Sandwichplatten fürs Dach nehmen sollte . Klar je dicker desto besser , aber auch um so teurer . Ich wollt aber auch nicht friere wenns mal richtig kalt wird . 30 Grad brauch ich aber auch nicht .
Tabelle kann es nicht geben, weil pauschal nicht beantwortbar. Hängt von Nutzung, geographischer Lage und Heizung etc. ab.
Unbeheizt reicht normalerweise der Standard von 60mm. Wenn man sich offen halten will, später eine Heizung nachzurüsten, sollte man lieber etwas dicker wählen.
Wenn die Halle beheizt wird, sollte es möglichst dick sein. Ich würde da vermutlich sogar Richtung 150mm gehen, der Preisunterschied zwischen 100-120-150 ist tatsächlich gar nicht so groß, das sind in Polen vielleicht jeweils 2-3 Euro/m² mehr für die Nächstdickere Variante, das wird aber langfristig bei den Heizkosten locker wieder eingefahren.
Unbeheizt ist die Dicke nicht ganz so wichtig; wenn keine Wärme in die Halle gebracht wird, braucht es auch keine besonders dicke Isolierung, die die Wärme daran hindert, durch das Dach zu verschwinden. Bei einer unbeheizten Halle soll die Isolierung eigentlich nur Schwitzwasser vermeiden, die Isolierung soll also den Temperaturunterschied zwischen innen und außen so weit kompensieren, dass sich kein Kondensat bildet.
Bei einer beheizten Halle soll die Isolierung möglichst dick sein, damit die teuer erkaufte Wärme auch in der Halle bleibt. Die Wärme steigt ja immer nach oben. Außerdem ist der Temperaturunterschied zwischen innen und außen dann höher und es braucht eine dickere Schicht, um die Differenz zu kompensieren.
Der größte Schwachpunkt wird ohnehin das große Tor sein, das gibt immer eine ordentliche Kältebrücke.
Ich finde allerdings, man sollte immer irgendeine Art Heizung einplanen, wenn man in dem Bunker auch arbeiten will. Sonst friert man sich im Winter ja die Eier ab...meine Halle hat auch keine Heizung und ich finde das richtig ätzend. Habe mir mehrere Infrarotheizungen besorgt, da kann ich mich dann zumindest punktuell immer mal kurz aufwärmen. So einen hübschen kleinen Kaminofen fänd ich schon deutlich schöner. Mein Kumpel hat einen kleinen 15kw Ofen von Bruno mit einem Backofenaufsatz, da kann man sich in der Werkstatt nebenbei ganz gepflegt eine Pizza brutzeln, das ist voll supi Allerdings wird das Ding für meine oder deine Halle auch viel zu klein sein, der hat nur so einen kleinen 60m² Bau.
