Hallo Forumsgemeinde
Ich bin am überlegen ob ich mir die oben genannte ECU für meine 300 EXC / TPI kaufen soll.
Allerdings finde ich im WWW. nicht wirklich etwas darüber....
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit der Athena GET ECU Sammeln können?
Dieses Thema habe ich mir schon durchgelesen.
Allerdings möchte ich das TPI System so belassen,ich würde nur gern die Möglichkeit haben wollen etwas änder ,Fehler auslesen zu können.
Das sollte ja mit der Athena ECU möglich sein...bzw. hab ich das bisher so raus gelesen.
Als Alternative für den ausgeprägten Spieltrieb wäre noch http://www.powercdi.com/news/TPI/en.html zu nennen. Nachteil: ist noch nicht verfügbar. Mit dem Athena System scheint man mit der mitgelieferten Software nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zu haben und Fehler kann man auch mit jedem OBDII Scanner auslesen (ich verwende zB VCDS und ein ELM327 Modul).
Michael
ELM327 Modul
Ich such noch ein passendes 6 Pin Adapter Kabel.
Welches Adapter Kabel verwendest Du?
Selbst gemacht. Wenn man ein Adapterkabel kauft, dann darauf achten daß es die CAN-BUS Version ist. Dh Pin 1-3 und 6 müssen am KTM-Stecker belegt sein. Wenn man Pin 5 mit 6 verbindet hat man auch die "wake up" Funktion (also die ECU und das OBDII Modul bekommen Strom vom Akku) und man muß den Motor zur Diagnose nicht starten.
Michael
Danke.
Wo bekommst man den richtigen 6 Pin Stecker?
Danke.
Hersteller ist Sumitomo.
zB www.xmas1.at Suchbegriff:V-21330
oder von KTM: 000700000BH SPARE CONNECTOR BH 6-PINS
Michael
Sumitomo stellen eigentlich Spritzgießmaschine her! Sicher?
zB http://www.xmas.at Suchbegriff:V-21330
Kannte den Shop noch nicht. geiler Link, Danke.
Btw: www.xmas1.at ist der richtige Link.
The website is down.
Die sind viel breiter aufgestellt als man glaubt, Maschinenbau ist nur ein kleiner Teil von deren Aktivitäten.
https://global-sei.com/company/outline.html
Mankra hat den Link schon korrigiert - xmas1.at! Der Shop ist noch viel schräger wenn man live dort ist - kann ich bei einem Wien Besuch nur empfehlen
Michael
Und Schneidplatten für Zerspanungswerkzeuge und einen ganzen Haufen sonst noch:
https://www.sumitomocorp.com/en/jp
