ich bin Charly und komme aus dem schönen Vianden. Seit 5 Jahren fahre ich Motocross und schraube auch sonst gerne an meinen anderen Moppeds rum.
Besitze seit kurzem ne YZ250 von 2015.
Habe letzten Samstag bei der das Öl gewechselt und es ist mir ein Fehler bei der füllen unterlaufen. Es waren ca 150ml zu viel Öl drin! Dies ist mir erst am Sonntag aufgefallen... Ich hatte ein Rennen.
Beim ersten Training und bei der Quali zum Rennen hat Sie stark geraucht. Hat aber ausgezeichnet funktioniert. Beim Start zum ersten Renen ist Sie mir abgestorben und nicht mehr an. Habe dann im fahrerlager die Ölmenge kontrolliert und gesehen dass ich die ca150ml zu viel drin hatte. Original kommen 750ml rein. Habe se dann noch mal gestartet und se lief wieder. Eben nur was zu fett!
Wenn Sie Öl verbrennt wird wohl der Simmering an der KW am Arsch sein. Oder gibt es da sonstige Möglichkeiten?
Kriege ich den Simmering an der KW von aussen gewechselt oder muss ich den Motor ganz auseinander nehmen?
Nur zum besseren Verständnis. Die Kurbelwelle liegt ja mit in dem Getriebeöl. Oder woher bekommt die sonst das Öl? Könnte es dann nicht sein dass durch den hohen Ölstand die Kurbelwelle das Öl in den Zylinder gedrückt hat? Mit Glück dann einmal alles säubern und se rennt wieder?
Danke schon mal für eure Hilfe!
MfG
Charly
