An meiner 350er kommt am Rücklicht kein Strom an.
Habe den Kabelbaum, welcher vom Lenkkopf Richtung Heck läuft, auseinander genommen, dort auch 2 gebrochene Kabel (grau, blau-gelb) gefunden und geflickt, sind aber nicht die welche für das Rücklicht (weiss) zuständig sind !!
Weitere Schäden konnte ich per Sichtprüfung nicht feststellen.
Da ich ja kein Elektriker bin und nur eine normale Stromprüflampe habe kommt nun mein Problem;
Strom ist nur auf der Leitung wenn der Motor läuft aber um die Leitungen zu prüfen muss ich den Tank abbauen also kann der Motor nicht laufen da auch die Benzinpumpe etc. im Tank sitzt.
Was kann ich jetzt am besten machen ?? Externen Strom auf die Leitung legen und dann testen oder mag das ggfls. die Bordelektronik nicht und schadet dieser ??
Jemand einen Tipp für einen E-Laien
Sonst lege ich parallel Kabel, obwohl mir diese Lösung missfällt
