CEV 169 sCHALTER
      CEV 169 sCHALTER
      CEV 169 Schalter
      Hallo Leute stehe wieder vor meinem Üblichen Problem das
      immer am Schluss kommt die ELEKTRIK
      An meiner Kramit hing der Kabelbaum wieder mal auch nur als Attrappe
      dran nichts angeschlossen und nicht funktioniert.
      Für den Aufbau sollte ich eine Belegung für den Schalter „CEV
      169“ haben im Netz habe ich nicht viel gefunden nur in Italienisch und Französisch
      Das Bild ist aus meiner SWM Bedienungsanleitung und das
      Handschriftlich Rote Kamm bei der Google Übersetzung raus:
      A. Motorstop-Taste bzw. Kill Schalter ist klar
      B. Hupe ist auch Klar
      C.Umschalter Beleuchtung hier mein erstes Problem Was macht der?
      D. lt. Übersetzung Vollicht (Blendend) AUS, Stadtlicht (Abblendlicht) kann das sein?
      Kann mir einer helfen hab hier schon im Forum gesucht aber
      nichts über „CEV 169“ gefunden
      Danke Grüße Bernd
      Dateien
        (181,86 kB, 9 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (186,81 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (186,15 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (163,96 kB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (200,75 kB, 8 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (136,84 kB, 8 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Bei meinen Mopeds mit diesem Schalter war die Schalterbelegung immer so:
      Schalter D:
      Links > Licht an / Mitte > Licht Aus (Rechts evtl. Standlicht wenn Batterie vorh.?)
      Schalter C:
      Rechts > Abblendlicht / Links > Fernlicht (...oder umgekehrt)
      zatec
      Hallo zatec,
      Danke genau diese Info habe ich gebraucht.
      Jetzt macht auch die Übersetzung zu D einen Sinn Stadtlicht soll dann wohl Standlicht heißen.
      Prima jetzt kann ich den Kabelbaum mal durchklingeln und steh nicht wie ein Trottel da und fang von null an.
      Gruß Collector
      ...und wie's der Zufall will hatte ich gestern noch die Möglichkeit, an einer weiteren SWM GS diesen Schalter zu testen und da ist die Belegung jetzt so:
      Schalter C:
      Links > Licht aus / Rechts > Licht an (wenn Schalter D nicht mittig steht!)
      Schalter D:
      Links > Fernlicht / Mitte > Licht Aus / Rechts > Abblendlicht
      Musst also mal schauen, wie das Licht bei deiner KramIt ursprünglich verkabelt war.
      Es scheint jedenfalls beide Belegungsvarianten für diesen Schalter gegeben zu haben...
      zatec
