kommt sowas irgendwann auf den markt,helme u mx panzer mit kleinen ventilatoren u akkus ? würde das sinn machen das in niederen geschwindigkeiten per knopfdruck ein ventilator bzw lüfter gestartet wird.is mir gestern wieder passier das wärend der fahrt die belüftung ok ist aber wehe man steht,dann wird innerhalb sekunden brutal heiß.
helm u panzer mit ventilator
in einem sport wo man sehr auf gewicht achtet würde ich jedenfalls nicht drauf warten das jemand ventilatoren und akkus in einen helm einbaut
Die 100 Gramm würdest du wahrscheinlich kaum merken.son pipi quadrokoptermotor macht schon gut Wind u wiegt nix,da noch neun Akku dann u das Gewicht bleibt sehr klein
Klimaanlage wäre viel besser ... im PKW ja mittlerweile Standard !?
Drohnen, die anständig Wind machen kannst eher eine 0 anhängen, sind näher an 1000g als an 100g und trotzdem ist der Akku nach 20 bis 30min leer.
Wenn der Fahrtwind nicht reicht, kannst Dir ja soetwas an den Lenker schrauben: https://amzn.to/2sOqF85 und ans Bordnetz anschließen.Einfacher: Es gibt Kühlwesten, z.b. von EVS: https://www.24mx.at/kuhlweste-evs-ctr
Ich rede von nem kleinen Lüfter der für eine milde briese sorgen soll.ne 1 kg Drohne is da schon zu stark.u wen die mit 4 Motoren 20-30 min halten rechne mal wie lang der Akku bei einem Motor hâlt.ich glaube das so was irgendwann noch auf den Markt kommt.
Der kleine Lüfter wird nur punktuell eine Brise erzeugen. Da ist es schon effektiver, im ersten Gang Standgas zu rollen, da hier der Fahrtwind großflächig wirkt.
Ob der Luftstrom von 4 kleinen oder einem größeren Motor erzeugt wird, ist egal, es geht immer um die benötige Energie und dazu die Stromversorgung (welche am Moped sinnvoller von der Lima abgegriffen wird, als von Akkus), um den Fahrtwind zu übertreffen braucht es schon ein etwas stärkeres Gebläse.
Der Luftstrom sollte natürlich durch dementsprechende Kanäle oder eingearbeitete Struktur flächiger verteilt werden.
Erfind was oder du kannst ja sowas ans Moped montieren...
Als Brille gabs das mal von Smith gegens beschlagen hat sich nicht durchgesetzt
ein ordentlicher helm der gut belüftet ist und vor allem auch ne ordentliche brille mit guter belüftung machen da wahrscheinlich 1000 mal mehr sinn.
ich will jetzt keine werbung machen oder so aber die seven compression shirt´s helfen echt gut runter zu kühlen. weil die eng anliegen und den schweiß direkt nach draußen bringen kühlt der fahrtwind das ganze gut runter.
wenn du das mal an hattest zum fahren und dann wieder ein normales schlapper shirt anziehst zum fahren kommste dir vor als würdest du im sommer nenn pulli tragen
