Liebe Gemeinde,
wie habt ihr eure Wasserleitung in den Airoh 2.2 verlegt? Abdeckung im Kinnbügel gebohrt? Nutzt ihr ein gerades oder gebogenes Ventil?
Vorab Danke für Eure Tipps...
Liebe Gemeinde,
Ich habe die innere Abdeckung die vor dem Schaumstoff sitzt einfach entfernt, das Loch habe ich durch den Schaumstoff gebohrt und ein 45 Grad Ventil nutze ich. Das Ventil ist dann wahlweise von seitlich links oder rechts im Helm und man kann trinken ohne das Ventil den ganzen Tag im Mund zu haben.
Die Konstruktion hält ansich ganz gut durch den Schaumstoff, eine weitere Abstützung benötige ich nicht.
Ich hab bei der inneren Abdeckung das Gitter 2x2 Felder ausgeklinkt. Schaumstoff mit Reißnadel und dann Kreuzschraubendreher ein Loch in den Schaumstoff.
Orig. gerades Mundstück.
Und wie kommt ihr dann ans Mundstück zum trinken ? Den Schlauch von vorn ein Stück rein schieben und wieder raus ? Es wird ja keiner permanent das Ding im Mund haben .
Der Schlauch hängt in meinem Fall etwas links bzw rechts von meinem Mund, sobald ich meinen Mund in die entsprechende Richtung bewege und öffne springt das Ventil automatisch ein Stück in meinen Mund, dann kann ich mit den Zähnen draufbeisen und trinken. Bin ich fertig, lasse ich es einfach los, es geht wieder in die Ausgangsposition.
Bei mir liegt das Mundstück etwas an der linken Wange an. Vergißt man recht schnell und stört nicht.
Mund weit auf, kommt das Mundstück rein.
Mit der Zunge rausdrücken.
Möchte mich gerne mit einer Frage zum Aviator 2.2 einklinken. Hab den Helm seit einiger Zeit, aber meine bisherigen Brillen (z.B. Thor Ally) sind zu groß für den Helm. Eine kurze Info, welche Brille passt, wäre nett.
Large:
Progrip 3450
Scott Prospekt
Billigsdorfer 24MX Ravenbrille
Raven Edge von 24MX: Nein. Größe würde passen aber die Ausleger sind steif und heben so die Brille vom Gesicht weg.
100% und Ethen Brillen passen auch.
Spy clutch und Spy ace passen bei mir
Danke, das erspart mir diese hin und herschicken.
... Scott Hustle ....
wie habt Ihr die Leitung am Helm befestigt - mit dem 24MX Kit ?
Sport frei
Sven
Ich benutze die Scott OTG und ne 100% Accurri OTG...
Und Danke für die Tipps zur Schlauchdurchführung...
Auf Grund der Brillenproblematik bin ich beim Suomy Jump gelandet, hatte aber noch den Airoh stelt, das war eine Katastrophe
