EXC 525 Kriegt kaum Spannung
      Hallo erstmal :)
      Mein Problem nach dem Pulverbeschichten meiner 525 EXC Racing (2005) habe ich jetz alles Komplett zusammengebaut, wollte den Anlasser drücken Zack nur ein Fetter funke danach nichts mehr.
      Versucht zu gucken ob vorne Spannung ankommt und da standen 3 Volt ?( #
      Sicherung Rausgemacht und siehe da 13 Volt kommen an ?( ?(
      Sicherung wieder rein und das gleiche wieder 3 Volt.
      Tacho geht auch nicht an.....
      Masse hat sie, habe es schon mit 2 weiteren Batterien probiert genau das gleiche
      Hilfe ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
      Keine Masse weil die kontaktstelle mit beschichtet ? Dort wo der Alu Ausleger montiert ist also die verbindungsstelle sollte blank sein
