Servus Jungs,
Hätte da mal ne Frage zu meiner TE250i:
Heute in der Schottergrube wollte mein Moped zuerst ned ausdrehen, dachte der Luftmassenmesser im Ansaugsystem sei ölig, also wieser zum Bus und das Teil geputzt.
Ok, dreht aus. Rein in die Grube, unten raus 0 Leistung und seltsamer Verbrennungston. Selbst im Stand hörte man das. Wie soll ichs beschreiben? Als wenn die Verbrennung im Krümmer stattfindet.
Sobald das Ding mittels Vollgas und Kupplung in höhere Drehzahlen befördert wurde, Leistung voll da. Einmal kurz vom Gas, Leistung komplett weg. Dann abgestellt, kurz gewartet, angestartet. Normaler Sound, normale Leistung, Hang mit Vollgas rauf, Leistung unten wieder weg, seltsamer Verbrennungston.
Das ging den halben Tag so hin und her. Dann irgendwann wieder mal abgestellt, plötzlich machte es "klack". Angestartet, Leistung voll da. Motor ausgedreht, wieder keine Leistung. Abgestellt, "Klack", anstarten, Leistung da.
Das ganze ist reproduzierbar, sobald der Motor vollen Druck in hohen Drehzahlen bekommt, sprich die ALS voll offen ist, hat man, sobald man vom Gas geht keine Leistung mehr egal wie untertourig man fährt. Bei richtig Drehzahl, Leistung wie immer.
Zusammenfassend: Es klingt als wenn die ALS nach Vollgas ned (komplett) zumachen könnte solang der Motor läuft. Wartet man ein bisschen hört man dieses "Klack" und danach kann man normal fahren bis man eben wieder hohe Drehzahl bei Vollgas hat.
Jetzt meine Frage: Wie zur Hölle kann sich das Ding verkanten?? Wie kann man dem entgegenwirken? Moped hat 35bh, davon ~25 beim MX, zugerotzt kann ich mir somit ned vorstellen.
Morgen wird die Gute gewaschen und dann zerlegt (bei 0 Grad und mein Heizlüfter hat den Dienst quittiert.... ). Hatte von euch schon mal so ein Problem? Wenn ja, wie gelöst?
Oder hat sonst einer ne Idee??
Wenn ichs mir recht überlege hatte ich dieses Phänomen schonmal in Italien am Strand und in Spanien auch, da aber nur mal kurz, dann ging se normal. Dachte die Luftfilter wären zu ölig und habs ned weiter erforscht....
Bin gespannt auf eure Ideen.
Daniel
