Ja, ist auch meine Meinung. Trotzdem gibts viele die sich die Gabel der exc in die Fr wünschen.
Einige haben das sogar gemacht.
Von Berreiter gibts glaub ich sogar einen Umbausatz mit passender Gabelbrücke?
KTM Freeride 250 F
Das Problem war, dass KTM den Brandy draufgestellt haben und als ultimatives Hardenduro-Wettbewerbs-Moped vermarktet wurde.
Video:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Bin mal gespannt, ob die soviel Spass macht wie die 250R. Besseres Fahrwerk war dringend noetig. Lenker macht auch Sinn, nur dass die Bremsanlage nicht getauscht wurde, ist mir ein Raetsel. Angeblich hinten andere Belaege(?), bin kein Spezialist, aber ob das viel bringt.
Habe für hinten ne komplette exc Bremsanlage Zuhause liegen. Ich kann mir nicht vorstellen dass"nur" andere Beläge Besserung bringen.
Vor allem in punkto Zuverlässigkeit!!
Mir ist die Pumpe hinten nach 70bh einfach gestorben...
Nicht schön auf nem trail entlang zu brennen und dann hinten und leere zu treten -
Was ist dem an dem Lenker anders.........
Gruß Michael
Gruß Michael
Soll anscheinend breiter sein als bei der alten -
Da ist jetzt der normale EXC Lenker drauf, vorher war wohl was schmaleres verbaut....
Der Lenker ist halt anders, warum der deswegen Sinn machen soll, entzieht sich mir.
Ich hatte mit dem vorherigen originalen keine Probleme. Und breiter muss nicht unbedingt gleich besser sein.
Ich habe auch keine Problem. Bin mir aber am überlegen einen breiteren drauf zu machen um mehr Platz zu haben. Ich fahre ja den Acerbis tank auf dem Lenker und dann Kamerahalterung und GPS Halterung da wird es schon eng.
Gruß Michael
Meint ihr, dass die thermischen Probleme mit dem EXC Motor erledigt sind (Lüfter in Dauerbetrieb, brodelnder Tank)? Ich interessiere mich für sehr für die Neue, das progressivere Fahrwerk liest sich erst mal super.
Nur die ganzen scheinbar oft als notwendig erachteten Umbauten was Fahrwerk, Bremsen, Auspuffanlage, Lufi und Motormanagement angeht haben mich bisher abgeschreckt...
Exc motor?
Der 350 motor stammte genauso wie der jetzige 250 motor von der exc ab.
Schuld am höheren wärmestau wird wohl die abgasführung sein.
Hatte aber bei meiner - gefahren mit offenen akrapovic - in den 70h die ich sie hatte nie ein problem dass auf zu viel hitzestau schließen könnte.
Freundin hat auf ihrer jetzt 130 stunden. -
Ist durch den kleinen Kühler bei der FR bedingt und weniger durch den Motor selber.
Der oft mitlaufende Lüfter hat bisher ca. 100h seinen Dienst bei meiner klaglos erfüllt.
Allerdings die 2T, aber da ist es prinzipiell genauso wie bei den 4T, daß er oft läuft.Nur den brodelnden Sprit gibts da nicht.
Da wär ich mir nicht so sicher dass es fast ausschließlich am kleineren Kühler liegt:
http://www.berreiter.de/?ivan_…-freeride-350-factory-kit
Unter RBF Clubsport Anlage steht:
ZitatDER QUERSCHNITT DES ORGINALAUSPUFF ENTSTEHT EIN HITZERÜCKSTAU AM ZYLINDERKOPF, AUßERDEM WIRD DURCH DIE KRÜMMERFÜHRUNG UNTER DEM MOTOR DAS GANZE SYSTEM KOMPLETT AUFGEKOCHT.
Klar die wollen ihr zeug auch verkaufen, aber einen sehr ähnlichen Eindruck hatte ich von der orig. abgasführung auch oft.
Wenn die Fr komplett frei atmen kann, und dann wirklich die angegebenen 40 ps schafft, wirds schon stimmen dass im originalen Setup der motor ziemlich ''zugestöpselt'' ist. -
Der Kühlerschutz hat bei mir den grossen Unterschied gemacht!
Der Originale lenkt den Luftstrom in Kombination mit dem Kühler zweimal 45 Grad um, das bremst ihn gewaltig, gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Ich fahre viel Trial mit der 350 Freeride und da war der Lüfter seeeehr viel an.Seitdem ich diesen Kühlerschutz montiert habe fast garnicht mehr: http://www.outsiderracing.com/…r-guard-ktm-freeride.html
Gruss, Christoph
Die thermischen Probleme werden die gleichen sein:
das Gebläse vom Kühler bläst immer schön auf den Tank vorne links.
Und da sitzt die Benzinpumpe. Gefahr von Blasenbildung.
Bei meiner letzten Tour war Morgens noch alles in Ordnung, doch am Nachmittag
fing sie wieder das Stottern an, nicht immer: Leerlauf gut, ein wenig Gas auch gut,
Vollgas gut, doch dazwischen immer Probleme.
Habe sogar eine andere Krümmerführung, also außenrum.
Ich werd wohl demnächst eine neue Pumpe einbauen....
VG Hanni -
Gruss, Christoph
Hallo Christoph,
Hilft der auch wenn man Mal seitlich umfällt oder hast du zusätzlich noch den "Bügel" von KTM drumrum?Beste Grüße Tobi
