Taugen die Dinger und passt da ein Moped rein?
Laderaumhöhe 1305mm
Laderaumlänge 2107mm
Will mich verkleinern, muss aber 1500kg ziehen und mindestens 130PS muss er haben. Außerdem Tempomat und Klima.
Kevin
Laderaumhöhe 1305mm
Kevin
Ja, kenne ich.
Expert gefällt mir, ist aber selten mit der großen Maschine.
Glaub ich, da Du selbst schreibst, daß in den Doblo Maxi locker ein Moped reingeht.
Doblo Maxi!
Ich möchte aber gerne wissen, ob es auch im normalen Doblo passt...
Lass doch gut sein
Gab es mal 3 Längen?
Der hier nachgefragte L2 mit über 2m Laderaumlänge ist aktuell der Längere.
Servus Kevin ,
schau mal hier Mini- Kastenwagen ?
Ich habe die kurze Version und da passt eben eine Freeride ohne jegliches vorheriges Zusammenspannen des Mopeds super rein.
Eine Beta ALP 4.0 geht auch genau rein. Eine ausgewachsene Sportenduro geht nur mit kleinem Schubkarrenvorderrad rein.
Es gibt ihn auch mit aufgesetztem Hochdach...sieht nur enorm shice aus. Maxi heißen sie aber beide, mit Hochdach kommt nur ein XL zur Bezeichung dazu. Er weiß wohl selbst nicht so ganz, was er meint.
Laderaumhöhe ist oft viel mehr als Türhöhe... bitte beachten!
Es nutzt nix wenn das Bike in den Laderaum passt aber nicht durch die Tür geht.
Weiterhin sind Laderaumlängen oft am Boden gemessen. Auf 50cm Höhe ist das einiges weniger. Bei meinem Jumper gute 10 cm.
Diese Übersicht ist aus 2014...die Zahlen stammen aus dem Internet und sollten vor dem Kauf besser nochmal gemessen werden. Wie Pyro gerade schrieb, werden Längenangaben gerne mal an unterschiedlichen Stellen gemessen...mal ist es der Boden, mal die "Gürtellinie".
Außerdem sind bei einigen Fahrzeugen natürlich schon wieder Nachfolger rausgekommen, die wieder völlig anders sein können.
Bei einer vollwertigen Wettbewerbsenduro kann man im Schnitt so von 130cm Höhe ausgehen...mit etwas Spielraum nach oben und unten je nach Modell, Lenkerhöhe und montierten Zubehör wie Handschützer, Spiegel oder sonstige abstehende Teile.
grün = das Maß sollte problemlos passen (bei der Länge bedeutet das, dass das Moped gerade reingestellt werden kann)
rot = das wird ziemlich sicher nicht ohne Umbauten passen.
gelb = grenzwertig oder passend, wenn das Moped seitlich angekippt reingefahren und diagonal reingestellt wird, evtl. mit eingeschlagenem Vorderrad o.ä....sollte auf jeden Fall genau ausprobiert werden.
grau = unsicher, ob Modifikation nötig. Wurde hier tatsächlich nur beim Doblo L2 bei der Länge verwendet. Das bedeutet, dass das Maß so knapp an der ungefähren Länge (man muss mit ca. 220cm rechnen) eines Mopeds ist, dass man genau ausprobieren muss, ob sie gerade reinpasst oder man sie diagonal reinstellen muss. Da kann schon ein montierter Kennzeichenhalter ein "nein" für "gerade reinstellen" bedeuten. Hier ist natürlich besonders wichtig, ob die Länge am Boden oder höher gemessen wurde. Diagonal reicht die Länge beim L2 aber definitiv satt.
