Hallo zusammen
Wenn ich versuche meine Husy an zu kicken, springt sie kurz an läuft 10-20sek und geht danach sofort wieder aus.
Danach will sie gar nicht mehr AUßER und das ist der Punkt der mich verwirrt, wenn ich die Zündkerze rausnehme kurz abpuste und
wieder reinbaue läuft sie wieder kurz.
Ich habe vermutet das etwas mit der Benzinzufuhr nicht in Ordnung ist, habe denn Vergasser auch gereinigt wirkte alles in Ordnung ( kann aber auch sein, dass ich etwas übersehen habe
aber Düssen etc. waren alles sauber).
Bis zum Vergasser kommt Benzin an.
Jetzt dachte ich mir bevor ich noch lange rum pfusche frag ich mal lieber nach.
Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte ? ( Zündkerze ? )
Vielen Dank schon mal
Husqvarna Wr 250 2001 geht nach start sofort wieder aus
Servus. Zieht sie vll falschluft? Sprüh mal wenn sie läuft mitn bremsenreiniger auf den Gummi zwischen Vergaser und membranblock. Wenn die Drehzahl nach oben geht ist wahrscheinlich der Gummi durch
oder simmerring Zündungsseitig.. qualmt sie stark blau? dann kanns auch der Kupplungsseitige sein
Bei meiner WR Bj 2007 hatte ich folgende Probleme mit ähnlichen Sympthomen
1. Zünsspule defekt (Messwerte waren trotzdem ok !!! )
2. Düsenstock und Nadel ausgeklappert
3. Schwimmernadelventil sporradisch undicht
4. Membran eingerissen, Riss im KolbenNachdem alles getauscht war lief sie bis zum Ende richtig gut
danke für die ganzen antworten
Ja das mit der Falschluft kann gut möglich sein,
ich schau morgen gleich mal nach. -
So das Problem ist gelöst
Hab mir ne neue Zündkerze gekauft und damit war das Problem gelöst
Danke für alle eure antworten
