Husqvarna Wr 250 2001 geht nach start sofort wieder aus
  • Hallo zusammen :)
    Wenn ich versuche meine Husy an zu kicken, springt sie kurz an läuft 10-20sek und geht danach sofort wieder aus.
    Danach will sie gar nicht mehr AUßER und das ist der Punkt der mich verwirrt, wenn ich die Zündkerze rausnehme kurz abpuste und
    wieder reinbaue läuft sie wieder kurz.
    Ich habe vermutet das etwas mit der Benzinzufuhr nicht in Ordnung ist, habe denn Vergasser auch gereinigt wirkte alles in Ordnung ( kann aber auch sein, dass ich etwas übersehen habe
    aber Düssen etc. waren alles sauber).
    Bis zum Vergasser kommt Benzin an.
    Jetzt dachte ich mir bevor ich noch lange rum pfusche frag ich mal lieber nach.
    Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte ? ( Zündkerze ? )
    Vielen Dank schon mal :)
  • Servus. Zieht sie vll falschluft? Sprüh mal wenn sie läuft mitn bremsenreiniger auf den Gummi zwischen Vergaser und membranblock. Wenn die Drehzahl nach oben geht ist wahrscheinlich der Gummi durch
  • Bei meiner WR Bj 2007 hatte ich folgende Probleme mit ähnlichen Sympthomen
    1. Zünsspule defekt (Messwerte waren trotzdem ok !!! )
    2. Düsenstock und Nadel ausgeklappert
    3. Schwimmernadelventil sporradisch undicht
    4. Membran eingerissen, Riss im Kolben
    Nachdem alles getauscht war lief sie bis zum Ende richtig gut
