Beim Lichtschalter wurde schon des Öfteren geschrieben, man braucht nur eine Kunststoff Nase entfernen.
Wie soll das gehen?
Innen, sind Lötstellen, so daß sich der Schalter nicht auf die 3. Position drehen läßt......
Also ich habe den Schalter zerlegt und GAZZZOIIIING sind Feder(n?), Kugel und ein winziges Blechwinkelchen davon geflogen. Schalter ohne das Zeug wieder zusammengebaut und Licht hinter der Maske abgesteckt. Heute den neuen "alten" CV Schalter bekommen. Wird morgen eingebaut. Der Originalschalter wird seines Steckers entledigt und wandert dorthin wo er hingehört, auf den Müll.
Hab den Lichtschalter bei der neuen Freeride der zuständigen Fach-Lebensabschnittsgefährtin jetzt auch mal -vorsichtig, danke, Steve!- aufgemacht und nachgesehen. Die Kugel hat sich trotzdem selbständig und unauffindbar gemacht. Hatte Gottseidank noch ein Ersatzkügelchen in irgendeinem Regal....
Wie auch immer: Da gibts zwei Plastiknasen. mMn müssten die beide entfernt werden, damit man den Schalter so drehen kann, dass weder die Kontakte für Abblend- oder Fernlicht "bedient" werden. Das könnte schon so funktionieren.
Vermutlich kannst dann den Schlter rundrum drehen und ob der sich irgendwo dann auch arretieren lässt ist fraglich. Zumal man dann auch noch eine Senke für besagtes Kügelchen fräsen müsste und so weiter und so fort. Das ist mir zu blöd.
Jedenfalls hab ich alles wieder schön zugeschraubt und den Stecker fürs Fernlicht in der Lampe ausgesteckt. Jetzt gibts Abblendlicht, falls man es mal braucht und wenn man "aufblendet" ist das Licht aus. Ggf. mit Standlicht.
Steve: Hat der CSV-Schalter den gleichen Stecker und die gleiche Belegung? Kann man den 1:1 tauschen?
Gruß,
Christian
