Heute mehr Flow, teilweise recht flottes Tempo, wenig knackiges Enduro, genau 100km (GPS) seit letztem Tankstopp:
250 2T 2019: 7,02 Liter
250 4T 2020: 5,50 Liter
250 4T 2020: 5,50 LiterDeckt sich genau mit den Erfahrungen der Insel-TPI-Treiber. Je schneller desto höher der Verbrauch. Klingt jetzt wie eine Binsenweisheit, denke aber du weißt was ich damit sagen will, nämlich desto größer der Unterschied zum 4T.
Naja im Sand oder viel Vollgas muss ja logischerweise mehr durchfließen! Ich denke die 2T ist im oberen Drehzahlbereich etwas unliearer als der 4T.
Man kann es eher bei der gleichen Person vergleichen. Meine Vergaser300er bisher fuhr ich auch immer schon relativ sparsam. Aber klar wahrscheinlich mehr als 4T. Aber meine 19er 300 verbraucht eindeutig weniger. Gut das sind jetzt nicht Riesenmengen, aber dank transparentem Tank sieht man gleich was nach 2 Std oder einer 80km Runde noch drin ist.
Wobei mir das eigentlich scheißegal ist was sie verbraucht. Nach dem würde ich nie eine Bike Wahl treffen -
was gibt mir denn R04 beim Einschalten auf dem Tacho an? Denke Mal, ist ein Fehlercode oder? Wenn ja was für ein Fehler und gibt es eine Liste mit den Codes und wo finde ich diese?
Sport frei
Sven
R04?
Ich glaube es war weg, wenn die Batterie erneuert wird. -
R04?
Ich glaube es war weg, wenn die Batterie erneuert wird.also ist das der Fehlercode für eine entladenen Knopfzelle im Tacho? Würde passen, da der Tacho spinnt und es ggf. an der Batterie liegen könnte - ich wechsle mal und guck ob es dann weg geht.
Wo finde ich denn ne Beschreibung der Fehlercodes? Bzw zeigt der Tacho nur Tachointerne Fehler an oder auch z.B. Fehler der Einspritzung etc.?
vielen Dank
und Sport frei
Sven
Thema Kolbenwechsel: laut Bedienungsanleitung sollte ja auch bei 80h die Ölpumpe getauscht werden? Wer hat es gemacht, wer nicht und aufgrund dessen evtl. Langzeiterfahrung?
Ich habe mich dazu schon einmal ein wenig informiert und gelesen, dass die Pumpe auch in etlichen Rollern verbaut sein soll bzw. auch bei Beta und bei diesen Modellen kein Austausch vorgesehen ist.
Hab wenig Hoffnung für dich wegen Fehlercodes am Tacho, mein Händler wusste das auch nicht, aber zumindest der Tip mit der Batterie kam von ihm.
Habe jetzt fast 200 Bh auf meine 18er TPI. Immer noch die erste Ölpumpe. Manchmal plagt mich mein Gewissen diese zu wechseln. Aber aus technischer Sicht fällt mir kein nachvollziehbarer Grund ein. Die hat bis jetzt ca. 5 Liter Mischöl gepumpt. Da sollte der Verschleiß sich in Grenzen halten...
250 4T 2020: 5,50 LiterHatte bei meiner 300 TPI 2018er Modell nach einem 3h Enduro (sehr flüssig, keine Hindernisse, harter Rundkurs) und absolvierten 119,5km 6,3l nachtanken müssen (mit Messbecher gemessen).
Meine läuft sehr mager, aber das ohne Probleme und bereits seit 87h.
Sind gestern Stoppelcross gefahren, wo auch eine 2019er 250er Beta am Start war. Die süfft z.B. schön aus dem Auspuff heraus...Konnte auch gestern nen Vergleich zwischen 300er TPI (meine) mit roter Feder in der ALS machen und einer 2017er HQV mit Gelber (ja ich weiß kein deckungsgleicher Äquivalent):
Man merkt deutlich, dass die gelbe Feder für ein viiieeel weicheres Ansprechen im unteren und mittleren Drehzahlbereich sorgt bzw. die Übergänge glättet.
Bei der roten Feder geht halt die Post ab, vergleichbar mit nem Rodeoritt zum Nachteil stark anschwellender Unterarme.... -
R04?
Ich glaube es war weg, wenn die Batterie erneuert wird.Ist weg, nachdem die neue Batterie für den Tacho installiert war.
Sport frei
Sven
Kein Tippfehler?
Selbst bei 1:100 wären das nur 500l Treibstoff = 2,5l pro BH.
Kommt mir sehr wenig vor. -
Nein, kaufe immer 4 Liter Kanister. Habe vor kurzem den zweiten Kanister angefangen. Ich habe jetzt nicht geschaut, aber lass es maximal 6 Liter sein...
Kommt schon hin.
Mein Durchschnittlicher 2T Ölverbrauch liegt auch nur bei ca. 1: 120 - 1:130 mit der TPI. -
Kommt schon hin.
Musst halt auch mal in den 2. Gang schaltenNe, Spaß bei Seite. Die TPI 250 von mir braucht auch sehr wenig Kraftstoff und Öl im vergleich so allem was mit nem Vergaser läuft.
Je mehr mehr klein klein umso deutlicher wird das. -
Vielleicht interessiert's ja den einen oder anderen... für mich persönlich Binsenweisheiten aus 2017....
Und wenn ich Slaven's schon höre stellt es mir die Haare auf, auch wenn er in dem Fall ausnahmsweise mal Recht hat.Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hier ein kleiner Ölpumpentest aus Polen.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Eine Frage zu den Standard Krümmern. Ich habe mittlerweile den Zweiten Krümmer innerhalb von 3 Monaten, original von KTM, der bei dem kleinsten Sturz sich in alle Richtungen verzieht und sich nahezu nicht mehr richten lässt... Das ganze kotzt mich nun mittlerweile dermaßen an, dass ich auf der Suche nach einer alternativen bin, die stabiler ist. Leistungsband sollte identisch zum original sein.
Gibt's dahingehend irgendwelche Erfahrung gerade im Bezug auf Verträglichkeit mit der Einspritzung?
Das wollte ich eigentlich vermeiden..
