Ja, die 250 natürlich auch. Bin halt immer bei der 300, weil die fast ausschliesslich hier behandelt wird.
Würdet ihr jetzt im Winter einen Kühler vorne Abdecken damit sie die Temperatur hält? Mfg
Nö, das Thermostat kümmert sich drum. Bei meiner ersten 300er ohne Thermostat habe ich unter Null Grad einen Kühler abgedeckt.
Zum Thema: gestern zufällig in Stockerau beim Kaffetrinken zwei KTM-Fahrer getroffen,
Ich war gestern auch in Stockerau - allerdings, wie es sich gehört, zum Motorradfahren und nicht zum Kaffeetrinken Die 300TPI ist auch im Schneesturm gut gelaufen, während meine Husaberg 300 mit SmartCarb vor ein paar Jahren unter ähnlichen Bedingungen mit vereistem Vergaser (Einlaßtrakt war <10mm Durchmesser) ausgefallen ist. Ein weiterer Vorteil der TPI, besonders in Anbetracht einer möglichen Eiszeit
Michael
Weiss einer ob es jetzt für 250 schon ein Sportmapping gibt?
Ja gibt es! -
was mich wundert ,warum soll eine ölpumpe alle 100std ausgewechselt werden .2t motorräder u mopets ,80er ,125er und und und funktionieren doch schon lange mit der technik. kumpel hatte damals auf seine dt 80 40tkm drauf u alles war ok.und ein kabel kann gepanzert werden,immerhin gibts heutzutage für alles protektoren.ein wunder das es noch keine protektoren für protektoren gibt u die protektoren zu schützen .... mfg
Die waren auch mechanisch
Die meißten, die Straßen-125er von Husqvarna hatten ab 2007 aber zum beispiel schon eine Elektrische, war glaub ich sogar eine von Dellorto. Lief aber eigentlich alles zuverlässig, bis auf einzelfälle oder sehr hohe laufleistungen.
So sieht meine Kerze nach 1 h Fahrt im Schnee aus mit 1:150 beigemisch!
Wär mir zu hell , also zu mager .
Fotografier mal die andere Seite von der Kerze. Das Kerzenbild ist geteilt.
Der Elektrodenabstand wirkt recht groß auf dem Bild.
So ist das halt bei TPI im Standardmapping. Da ändert auch Öl im Sprit nix dran, weil es die Luftzahl nicht ändert.
VG Erhard -
Ist schon wieder eingebaut! Andere seite war aber einwenig schwarzer! Kerze wurde vor 4 Bh neu eingebaut!
der soll 1,3mm betragen bei der kerze. -
Das Kerzenbild sagt sowieso nur etwas aus über den letzten Betriebszustand. Ist wie Kaffeesatzlesen wenn man nicht gezielt vorgeht.
VG Erhard -
Das stimmt, zumal der heutige Most ja auch nicht mehr so rein ist wie früher und das Kerzenbild nur noch die grobe Richtung erkennen lässt. Für mich sieht sie auf alle Fälle nicht zu mager aus.
Glaube nicht das er das entscheidet, recht hat er trotzdem oder steht im Threadtitel eine Beschränkung auf die 300 TPI? Ich denke das man auch über die anderen KTM Einspritzer schreiben darf. Und erwähnt hat er das nur, wei du ja sonst immer besonders pingelig bist.
Zum Thema: gestern zufällig in Stockerau beim Kaffetrinken zwei KTM-Fahrer getroffen, beide 250er TPI, eine davon Motorschaden bei 12 Stunden, vermutlich Materialfehler bei den Kolbenringen. Nach der Reparatur zweiter Motorschaden bei 46 Stunden, Kolben sah angeblich so aus wie hier beschrieben, auslassseitig angerieben. Sah aus wie Ölmangel, aber es gibt keinen offiziellen Befund. Die vom anderen Fahrer läuft seit 80 Stunden problemlos. Meine Frage ob er die Ölpumpe gewechselt hat, hat er so beantwortet, dass er eine Rechnung von KTM für den Kauf der Pumpe hat. Der mit den Motorschäden hat seine verkauft und nachdem er keine 2018 bzw. 2019 XCW bekommen konnte zu Sherco gewechselt.
Ihn hat genervt, dass es keinen Befund gab, er meinte er wisse dann nicht ob es endgültig hält oder nicht, die Ölpumpe war jedenfalls in bester Ordnung und laut seinem Händler war der Kurbeltrieb bestens geölt. Wirklich eigenartig...Also passt ja gut zu meinem Fall.
War nicht anders bei mir! -
Ach, Du bist Moderator und entscheidest das? Also gewissermaßen nicht nur Mr. Know-it-all sondern auch Mr. Do-it-all?
Entschuldigung, das wusste ich nicht.
Ne, aber als Chefmoderator solltest zumindest den Titel lesen und richtig verstehen können....
Es geht hier nun mal allgemein um die KTM Einspritzer, nicht nur um die 300er TPI.Da Du immer wieder versuchst mit meinen Postings Haarspalterei zu betreiben, konnte ich mir diesen Hinweis nicht verkneifen.
Im Gegensatz zu Dir, werde ich dabei nicht beleidigend.....als Chefmoderator und Repräsentant des Forums sollte man sich solch dumme Kommentare sparen.
Geht mal ne Runde Mopped fahren und dann ein zusammen trinken .
