hat Jemand Erfahrungen, wie lange sich ein Plastiksatz ungenutzt aufbewahren lässt? Wird der irgendwann hart und porös? Verliert so was den Weichmacher und bricht dann schnell sodass er unbrauchbar wird?
Ciao
Mario
Ciao
Mario
Als ich meine 80er nach 29 Jahren an ein Museum verkauft habe, war der Plastiksatz noch top.
Die Kiste stand allerdings auch die meiste Zeit ihres Lebens in der dunklen Garage.
Ganz im Gegensatz zu der 250er, die mir zugelaufen ist. Die Stand die letzten 20 Jahre draußen und dort sind die Plastikteile schon vom hinkucken zerbröselt.
Solange du die Plastikteile vor UV-Strahlung schützt, sollten sie schon einige Zeit überdauern.
Vielleicht auch nicht gerade in der heißen Garage/Schuppen lagern.
Zudem wird noch die Materialzusammensetzung der jeweilige Teile eine Rolle spielen, was aber hier alle Grenzen sprengen würde...
pack die plastics einzeln in gefrierbeutel und mach die mit
diesen gefrierbeutelklammern zu.
ganz große teile in einen müllsack.
kein zerkratzen, kein ausdünsten, kein garnix.
für die ganz gewissenhaften kannste den beutel auch noch beschriften.
Ich hebe derzeit einen Top Plastiksatz im Karton (also UV geschützt und trocken) in einer Scheune auf. Die Temperaturschwankungen sind schon recht hoch. Alternativ könnte ich auch einen Weinkeller nutzen. Da ist die Temperaturschwankung gering, aber die Feuchtigkeit hoch. Da eignet sich die Scheune doch besser, denke ich. Bei meiner alten Honda ist ein Kotflügel von Mitte der 90iger drauf. Der ist auch noch Top. Das Motorrad sieht aber auch praktisch nie UV....
ich wage mal die Behauptung das Feuchtigkeit für PE und PP nicht das Problem ist, Temperatur schon ehr, aber UV schadet am meisten.
korrekt.
du kannst sie auch in 22,3° grad warmen, dunklem, destilliertem wasser aufheben oder shockgefrieren oder vakkumverpacken und in beuteln aus reiner, japanischer baumwolle aufbewahren.
Als ich Plastikteile vom Motorrad beim Lackierer hatte warnte der mich davor sie in Plastiktüten zu lagern. Diese neigen wohl dazu dem Lack die Weichmacher zu entziehen.
Ob das für unlackierte genauso gilt ist mir nicht bekannt, mein Plastikkram wird jedenfalls nur im Karton gelagert.
mfg JAU
Pack sie dir einfach unters Bett oder in den Keller und gut is
Alu altert übrigens auch.
