WP OC Gabel: Zugstufe macht Strömungsgeräsuche bis zum Pfeifen/quietschen
      Meine OC Gabel stand ca. 2 Jahre in der Garage. Ende September wieder mal eingebaut, und paar Tage später viel mir auf, daß die Gabel abundzu pfeift.
      Die Zugstufe macht Strömungsgeräusche, wenn man tiefer eintaucht und schnell rauskommen läßt, pfeift es sogar.
      Betrifft beide Standrohre
      Hatte diese natürlich schon offen, die Stand/Gleitrohre sind es nicht, wenn man die Kartusche per Hand schnell rauszieht, quietscht es ebenfalls.
      Nicht besonders laut, aber wenn bergab der Motor abstirbt, hört man es bei höheren Stufen.
      Ohne Öl, also leer bewegt, nix zu höhren
      Neues Öl (Motur Factory, 5W), keine Änderung
      Kartusche mit Bremsenreiniger durchgepumpt und ausgeblasen.
      Zugstufe dämpft, läßt sich mit dem Einsteller im normalen Dämpfungsbereich verstellen.
      Sogar schon andere Druckstufen-Einsätze probiert.
      Heute dann die Gabel auch noch von einem Fahrwerks-Tuner ansehen lassen, schaut alles in Ordnung aus, er hat auf die Schnelle auch keine Idee, warum es diese Strömungsgeräusche macht.
      Hier jemand eine Idee?
      Wie oben schon geschrieben, es ist nicht besonders laut, aber wie beim Auto: Wenn man ein Geräusch 1x gehört hat, das nicht sein soll, hört man es immer
