Husqvarna Radnabe vorne auf KTM 26mm umbauen
      Hallo Offroader,
      ich habe einen sehr guten Husqvarna Radsatz liegen, den ich auf meine KTM für eher Straßen- / Schotterfahrten mit anderer Bereifung bauen möchte (Metzeler Karroo 3).
      Hinten scheint es kein Problem zu sein....aber vorne.
      Die Radlager und das Distanzrohr haben 25mm InnenØ (bei nur 42mm AußenØ; KTM 47Ø glaube ich)
      Es gibt von KTM ein Achsreduzierkit um 20er Räder der "alten" KTM´s (glaube bis 2003) in die 26er Achse zu verwenden. Welche Distanzbuchsen brauche ich dann für das Husqvarna Vorderrad und welche Dichtringe?
      Das Maß zwischen den beiden Buchsenenden also horizontaler Abstand der "alten" KTM Räder würde mir schon helfen, um Buchsen notfalls selber drehen zu lassen
      Vielleicht kennt jemand eine Teilenummer für geeignete Buchsen.
      Das Außenmaß der Radlager (Abstand horizontal) ist 76mm
      Die Position der Bremsscheiben und des Kettenrads zur Mitte scheint mit KTM übereinzustimmen.
      Danke vorab
      Monbi
