KTM EXC 125 2Takt Fehlzündungen
      Hallo Leute,
      Ich habe mir eine KTM gekauft, lief am Anfang auch echt sehr gut und hatte ne menge Power, war also nicht verheizt.
      Als ich so ca die ersten 20 km auf dem Acker und im allgemein im Wald usw. hinter mich gebraucht hatte fing es sehr stark an zu regnen. Die KTM wurde daraufhin langsamer und ging schließlich mit einer Fehlzündung (lautes Zischen aus dem Auspuff) aus. Bei dem Versuch sie zu Starten kommen immer nur weitere Fehlzündungen oder sie läuft 10 Sekunden, man kann dabei auch Gas geben (säuft also nicht ab oder nimmt es nicht an) und dann sinkt die Drehzahl wieder und geht schließlich mit einer Fehlzündung wieder aus.
      Vergaser habe ich schon gereinigt, der Motor wurde vor 20 Stunden neu gemacht und hat genug Kompression, man sieht sogar noch deutlich den Kreuzschliff. Sprit kommt genug durch und Funke ist auch da, habe aber vorsichtshalber die Zündspule auch schon sauber gemacht und die Kontakte mit Kontakt Spray besprüht. Verstellt habe ich erstmal noch gar nichts, sie lief ja vorher auch so.
      Was mir aufgefallen ist, ist das wenn ich die Zündkerze raus schraube kommt mit ein bisschen weißer rauch entgegen und die Zündkerze ist völlig ölig und nass, genau so wie der Kolben.
      Ist es normal das die Auslasssteuerung ca 2mm Spiel hat?
      MfG und Dankend für alle Antworten
      Friedhelm
      Mach mal ne neue Kerze rein,die mögen nass u.Ölig überhaupt nicht.
      Auch wenn sie im ausgebauten Zustand funkt muß, sie das unter Kompressionsdruck noch lange nicht machen.
      Schlagen meistens an der Prozellanisolierung der Mittelelktrode durch. Und wenn sich da erst mal ein Leitfähiger Pfad gebrannt hat bekommste das nur mit Perlstrahlen wieder gerichtet.
      Oder mit einer neuen Kerze :biggrin:
      Sind meistens die einfachsten Sachen .
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „macfly“ ()
