viele Teile, Zubehör für KTM/Husaberg; auch für Husqvarna, Yamaha oder universal
  • Falls ihr noch Protektoren, Enduro/MX-Bekleidung, Straßenbekleidung braucht von mir,
    siehe Marktplatz unter Teile / Zubehör (Private Kleinanzeigen - Biete).
    Viele Teile und Zubehör, hauptsächlich KTM u. Husaberg, aber auch Husqvarna, Yamaha
    bzw. universal für alle Marken.
    Alle Teile sind in einem guten, gepflegten, gebrauchten bzw. sehr gutem Zustand (neu),
    siehe Fotos unten und sie funktionieren. Rechnungen sind vorhanden.
    Versandkosten brauchen nur 1x gezahlt werden, bei Kauf mehrerer Teile.
    Bei Interesse PN oder Email an: marcokhaar@gmx.de.
    Zu allen KTM Teilen sind die KTM Montageanleitungen vorhanden.
    STM Öleinfüllschraube rot für Husqvarna mit O-Ring, Gewinde M18x1,5
    Plug and Blink Blinker, neu, einfach abnehmbar wenn es ins Gelände geht
    Soft Dock für Kugelkupplung PKW Anhänger, Kupplungsschutz, Stoßstangenschutz, neu, in rot
    Zugmaul Schloss für Anhänger (Diebstahlschutz), universal
    CD-Rom Reparaturanleitung 2005-2011, neu, 250 SXF, XCF, XCF-W, EXCF, EXCF Six Days, SXS-F, Nr. 3206104
    ZAP Klapp-/Flexhebel in orange für Brembo-Kupplungen inkl. Anbauteile.
    Bremshebel für SX, EXC ab 2005, Husaberg ab 2005 Husqvarna ab 2005 und Kupplungshebel für SX/EXC ab 2006
    ZAP X-Peg Alu Fußrasten Z-FP1511-XSI in silber, passt auch für Yamaha, 60mm breit, mit Federn
    für KTM 50/65/125-525 98-, KTM SX-F, EXC-F 07- und Yamaha YZ(F) 85-450 99
    2x Gabelentlüfterset in gold, M4 Gewinde, für WP-Gabeln
    Lüfter-Kit mit Thermoschalter, EXC 4 Takt 2008-2013, Nr. 81235941044
    Ktm Stator-Kit 4Takt X2 S-8300, für EXC-F 250 07-11, Nr. 78039904000
    Sorgt für eine wesentlich höhere Ausgangsleistung und ist für die
    Verwendung des X2 Scheinwerfers auf allen EXC Modellen erforderlich
    (außer 4-Takt EXC Modelle ab MJ 2012). Wir empfehlen das Extra an
    Leistung auch bei der Verwendung anderer zusätzlicher elektrischer Bauteile,
    wie Lüfter, Heizgriffe usw, Quelle: KTM
    Thermoschalter, Gewinde M14, mit Kupferring, für EXC Lüfter-Kit, 82-87 Grad
    Kühlerschützer aus Stahl, Schrauben können bei Bedarf dazu gegeben werden, SX 2007-2013, SMR, EXC 2008-2013,
    Nr. 77235936100
    Alu Motorschutz 4-Takt inkl. Anbauteilen, EXC-F 250 2008-2011, Nr. 77003090300
    ZAP Alu Gasgriffhülse in orange mit Lager u. Teflonbuchse, für alle KTM 4-Takter
    Zeta Alu Gasgriffhülse in silber ohne Lager, aber mit abnehmbarer Endkappe, ermöglicht die Montage von Lenkerenden oder Handschützern, für 250-450 SXF 06-08, 450-525 SX 04-05, 250 EXCF 07-08, 250 EXCR 04-06, 250-530 EXCR 04-08
    Alu Kupplungsnehmerschutz, SXF 250 07-12, EXCF 250 08-13, Nr. 77032075244
    Alloy Ultima Tankdeckel SX ab 2007, EXC ab 2008
    Scheinwerferschutz aus Plastik mit Schrauben, EXC 08-13, Nr. 7801190910030
    H-One Wasserpumpenrad Pro in orange mit Schrauben, für SXF u. EXCF 4T 250 ab Bj. 07-10
    Lenkererhöhung 20mm, für alle Gabelbrücken mit Lenkeraufnahme ohne Vibrationsdämpfung bzw. PHDS, Nr. 54801043020
    Lenkerquerstrebe für GPS-Halter, Nr. 60112092070
    Fühlerlehre, Blattlehre, 8 Blatt, 0,05-0,50mm
    Griff Donuts, Handschutz Paar von ZAP in schwarz, neu
    Griff Donuts, Handschutz Paar von Renthal in rot
    Acerbis Bremsscheibenschutz Spider Evolution hinten in orange mit Montagekit für KTM
    2x Hiflo Ölfilter HF 655 mit O-Ring, neu, für 250 XC-F 07-12, XCF-W 07-10, XCF-W Six Days 11 USA, SX-F 06-12,
    EXC-F 07-11, EXC-F Six Days 12, 450 XC-W 12-, EXC 12-, EXC Six Days 12, 500 EXC 12-, EXC Six Days 12-
    690 SM-R 07
    2x Zündkerzen NGK CR9EKB, neu, Nr. 77039093000
    Bremszangenträger vorne, ab 2009, Nr. 77013014000
    S-Tech Racing PDS-Bladder Kit für WP-Federbeine, 53 x 127 mm, orange, zum Umbau auf Membrantechnik
    Zylinder von EXC-F 250, Modell 2010, hat 130 Betriebsstunden,
    Nr. 77030005100 auf dem Zylinder wurde ersetzt durch Nr. 77130038100
    Kolben, Durchmesser 76mm von EXC-F 250, Modell 2010, hat 130 Betriebsstunden, Nr. 77030007700 I oder II
    2x DRC Universal Hitze-, Krümmer-, Auspuffschutz aus Edelstahl für 4-Takt Krümmer,
    universal passend für Krümmer mit 26-50mm Durchmesser
    H-One Zusatzkühler schwarz, neu, universal passend für Einbau ins Kühlsystem, Durchmesser 17,5mm und Länge 100mm
    Kettenbürste zum Reinigen der Kette, neu
    One Lenkerpolster Standard für Lenker mit Querstrebe
    Renthal Lenkerpolster für Lenker ohne Querstrebe
    DRC Ventil Schlammschutz Paar aus Gummi in orange
    Alu Ventilkappen Paar orange mit Ventilausdreher, Nr. U6908840
    Alu Ventilkappen Paar orange ohne Ventilausdreher, Nr. U6951439
    Alu Ventilkappe rot, neu mit Ventilausdreher
    Alu Ventilkappe rot, neu ohne Ventilausdreher
    Alu Unterlegscheibe für Reifenhaltermutter in orange
    Alu Unterlegscheibe für Reifenhaltermutter in rot, neu
    2x Alu Reifenhaltermuttern in rot
    Bremsbelag Haltebolzen für hinteren Bremssattel, neu, keine verlorenen Splinte mehr,
    SX/EXC 04-13, SX 250 03-13, Nr. 50313082200
    Ölfilterdeckel in orange, SX 00-06, SXF 250 06-12, EXCF 06-13, EXC/SMR 00-07, Nr. U6951157
    Gabel-Transportsicherung, Gabelblocker, Gabelstabilisator, orange, Nr. 54829094100
    Schlammspachtel, orange, Nr. 54829035000
    Mini Hubständer für 85ccm 2-Takter oder Honda 150ccm 4-Takter, min. Höhe 220mm, max. Höhe 275mm, abnehmbarer Hebelarm
    Twin Air Luftfilter, 3 Loch Version, für 3-Loch, 125 EXC 08-09 + SX 07-09, 144 SX 07-09, 150 SX 09,
    250 SXF 07-09 + SX 07-09 + XC 08-09, 250 XCF/XCF-W 08-09, 300 XC/XC-W 08-09, 400 XC-W 08-09,
    450 SXF 07-09 + EXC/XC-F 08-09, 505 XC-F 08-09, 530 XC-W/EXC 08-09, 450/560 SMR 08-09
    Kettengleitstück unten, wie neu, ab 2007, Nr. 77303053000
    Kettenritzelabdeckkung neu, 250 EXC-F, SX-F ab 2007, Nr. 77003096000
    Hebel für Kaltstartbetätigung (Choke), neu, ab 2008, Nr. 78002050000
    Blinkgeber, Nr. 44611207200
    Zündungsdeckeldichtung EXC-F 250, neu, Nr. 77030140000
    Gemischregulierschraube für Vergaser Keihin FCR-MX 39, Nr. 59031017100
    SXS-Feder für Beschleunigerpumpe für Vergaser Keihin FCR-MX 39, Nr. SXS08250030
    2x Startnummern Untergrund rot 38cm breit x 51cm lang und 34,5cm breit x 51cm lang
    Factory Effex Aufkleberbogen Micro Sponsor Kit für den Helm, Grösse ca. 3,8-7,6cm mit transparentem Hintergrund
    Gabelaufkleber Paar Marzocchi, neu
    Gabelaufkleber Paar Factory Effex, neu
    Gabelaufkleber Paar Double EE Racing Suspension, neu
    Schwingenaufkleber Paar Dunlop, neu
    Schwingenaufkleber Paar Sunstar, neu
    Tankfolie, Aufkleber, transparent, benzinfest, neu
    diverse Aufklever, neu
    Scottoiler Crampbuster, Motorcycle Cruise Control, neu, für metrische Lenker mit einem Durchmesser von 30mm-35mm
    Shock-Pros Stoßdämpferschutz/-schoner, Dämpfer Protektor Kit, Shock Cover Set, 3 teilig, schwarz mit Flamme, neu
    Q-One Racing Stoßdämpferschutz/-schoner, Dämpfer Protektor, Shock Cover, schwarz, neu
    2x Louis Blinkgeber, universal, für 1-8 Blinker, 12V, 10-200 Watt
    2x LED Verkleidungs-Blinker Paar, neu, (HxBxT) ca. 22mm x 58mm x max.32mm,
    12V / 0,8 W LEDs, mit zwei ca. 20 mm langen 4 mm Bolzen, E-geprüft,
    Bolzenabstand ca. 26 mm, montagefertig inkl. Kabel u. Moosgummiunterlage
    2x LED Verkleidungs-Blinker Paar, gebraucht, (HxBxT) ca. 22mm x 58mm x max.32mm,
    Stativ Hama Traveller Compact Pro, für Foto u. Videokameras, mit Tasche
    Ortema Handgelenktrainer
    Powerball Trainer für Armmuskulatur, Handgelenke und Finger
    Rahmenschutzset inkl. Anbauteile, SX 07-10, EXC 08-11, SMR 08-10, Nr. 77303094100
    ZAP Silikon-Kühlerschläuche in orange für SXF/EXCF 250 08-09 können nur 2 anstatt 3 Kühlerschläuche verwendet werden weil ich einen kürzen musste für meine SXF/ EXC-F 250 2010. Evtl. auch passend für SXF/EXCF 07.
    Offene Handschützer MX II (Handprotektoren, Handguards), Nr. 7700207910004 oder Nr. 7700207900004, passend für SX/EXC 2009-2013, inkl. Anbauteile für Magura und Brembo-Kupplung: Der rechte Handschützer, aus Fahrersicht, hat beim schwarzen Mittelteil einen Riss.
    Batteriefach EXC, ab 2008, passend gemacht für 6 AH Batterie, Nr. 78011055000
    ZAP Betriebsstundenzähler Motominder, Anzeige ist bei 210 Betriebsstunden, lässt sich leider nicht auf 0 stellen
    Privatverkauf, keine Rücknahme, Garantie, Gewährleistung
  • Folgende Teile sind bereits verkauft:
    1x Paar Gabelentlüfterset in gold mit O-Ringen, M4 Gewinde, für WP-Gabeln
  • Verkauft:
    -Mini Hubständer für 85ccm 2-Takter oder Honda 150ccm 4-Takter, min. Höhe 220mm, max. Höhe 275mm, abnehmbarer Hebelarm
    -Tankfolie, Aufkleber, transparent, benzinfest, neu
    -Scottoiler Crampbuster, Motorcycle Cruise Control, neu, für metrische Lenker mit einem Durchmesser von 30mm-35mm
    -Q-One Racing Stoßdämpferschutz/-schoner, Dämpfer Protektor, Shock Cover, schwarz, neu
  • Verkauft:
    Kühlerschützer aus Stahl, Schrauben können bei Bedarf dazu gegeben werden, SX 2007-2013, SMR, EXC 2008-2013, Nr. 77235936100
    1x DRC Universal Hitze-, Krümmer-, Auspuffschutz aus Edelstahl für 4-Takt Krümmer,
