Hallo!
Kurze Infos zum EXC bzw. LC 4 SXC Tacho:
1. Eine Batterie muß nicht eingebaut werden wenn das Moped eine Fahrzeugbatterie hat!
Die ist nur notwendig weil bei Zweitaktern ohne Batterie ein Absterben des Motors sofort auch den Tacho nullt, da bei diesen Mopeds dann keine Stromversorgung über das Fahrzeug mehr besteht.
Beim Dreipolstecker (sollte haben schwarz, rot und braun) läuft die Stromversorgung über rot (+) und braun (-).
Das schwarze Kabel nicht anschließen da dieses dann die Zusatzfunktonen unterbindet.
Der Zweipolstecker geht zum Geber.
Der Vierpolstecker ist für die Fernbedienung. (Diese macht das Gerät erst Sinnvoll. Man kann einen solchen Schalter notfalls auch selber bauen ich habe aber gute Erfahrungen mit dem Original gemacht.)
Einen Schalter für den Tacho gibt es nicht, er schaltet sich (unabhängig von der Zündung) automatisch ein wenn er vom Geber Impulse bekommt - das Fahrzeug sich also bewegt - und nach kurzer Standzeit selbständig ab.
Der Tacho ist beleuchtet.
