ich wollte heute das Ventilspiel von meinem YZ Motor überprüfen. Und habe das hier festgestellt... siehe Bilder.
Anscheinend hat die Steuerkette das Zahnrad an der Einlassnockenwelle übersprungen. Kann das sein?
gruß
gruß
Wieviel Stunden hat die Kette schon drauf?
Mach ne neue Kette rein ( knapp 50€) und setz sie wieder richtig drauf.
Ganz wichtig ist auch, dass du den Spanner kontrollierst (steht im Handbuch, wie das geht)
Die Kette ist noch die erste. Also die ab Werk verbaut war. :biggrin:
Der Motor springt seid ca. 2 Wochen auch nicht mehr an. Bzw. nur sehr sehr schlecht.
Dann mach die unbedingt neu !
Anschließend sollte der Bock wieder richtig laufen.
Die Kette sollte alle 50 Stunden neu gemacht werden.
Hab schon ne neue bestellt. Bis jetzt hatte ich mit dem yamaha Motor noch keine probs, läuft seid 4 Jahren wie ein Uhrwerk!
Hmmmhmmm , gut gepflegt !!:teufelgri
Immer wennse kaputt war , hamwase auseinandergenommen und repariert
Fahren würde ich auf keinen Fall mehr mit dem Motorrad, könnte mit Ventilschaden enden.
Sieht so aus, als wäre die Steuerkette an der Einlassnocke übersprungen. Wenn du schon dabei bist, dann prüfe vorher gleich das Ventilspiel.
Steuerkette orginal kostet ca. 45,- Euro. Außerdem benötigst du noch einen Polradabzieher mit dem dementsprechendem Gewinde.
Wenn du noch keine Erfahrung damit hast, dann lasse es machen oder hole dir jemanden
der damit vertraut ist.
