hat jemand von euch schon einmal ne Maschine gebaut zum Bleche/Rohre biegen gebaut. Ich brauche so etwas, soll ne ganz einfach Konstruktion werden. Wenn jemand Infos hat, würd ich mich freuen
MfG
Bleche/Rohre biegen "Biegemaschine"
Zitat von EXC_Power
MfGSetz Dich mal mit dem 'Henrik' hier im Forum in Verbindung, vielleicht kann der weiterhelfen.
grüsse, Erdbeer
Guck mal hier : http://www.powerplustools.de/
Die Pressen kann man auch ganz einfach nachbauen als Zylinder kann man gut die Wagenheber nehmen! -
So Biegegeräte hat jede gute LKW Werkstatt.
Die brauchen die für die Bremsleitungen. -
...wenn du einen richtig guten Rohrbieger willst, dann schau mal hier:
http://www.swagelok.de/search/find_products_results.aspx
Vielleicht dann auch gebraucht in der Bucht???
Je nachdem wie dick die Rohre sein sollen, würde ich bei dem Preis nicht selber basteln wollen
http://cgi.ebay.de/16-T-ROHRBI…A12%7C39%3A1%7C240%3A1318Aber im Prinzip sind diese Dinger für gelegentliches Biegen gut zu benutzen. Ich denke, man kanns von den Bildern auch gut kopieren. Wenn die Rohre länger und schwerer werden muss man aber zu zweit sein. Weils sonst ne Krückerei ist und man schlecht in einer Ebene biegen kann. Hab damit die schon recht stabilen Hydraulikleitungen gebogen. Je grösser und dicker die Wandstärke umso schöner. Bei 10mm Röhrchen sind sie schnell mal eingeknickt.Oder solls eine zum durchlaufen lassen sein damit die Biegung schön rund wird?
Wenn Du verhindern willst, dass das Material einknickt, mußt Du nassen Sand
reinfüllen. -
Nasser Sand der in den dünnen Leitungen kleben bleibt und den man ggf nicht rausbekommt ist mit das schlimmste, was man hinterher einer Hydraulikanlage antun kann. Deswegen und weil wir schlicht keinen hatten haben wir drauf verzichtet und mutig das nächste Rohr genommen
In einem späteren Test mit Sand hats aber auch nicht so richtig getaugt. Wahrscheinlich wollten wir einfach zu sehr um die Ecke
der sand muß gut verdichtet sein, sonst klappts nicht!
Ansonsten .Sand rein, heiß m achen, dann brauchst du keine Maschine dazu! -
Zitat von EXC_Power
MfG
bleche und rohre zu biegen sind 2 paar schuhe.
nicht umsonst gibt´s für beides extra geräte. -
ok rohrbiegemaschinenen haben wir jetzt, wie sieht das ganze bei Blechen aus?
MfG -
Kantbank heißt das bei Blechen und funzt ganz gut.
Für Bleche benötigst du eine Schwenkbiegemaschine oder für großere Stücke
eine Abkantbank.Den hab ich mir gebogen, allerdings ohne Rohrbiegemaschine, nur mit erwärmen.
Danach Anlassfarben wegpoliert und zu guter letzt, glasperlgestrahlt.
http://s3b.directupload.net/file/d/1680/lubhg9gq_jpg.htm -
Ich nehme mal an, das es sich um einen Heckrahmen handelt.
Ist zwar OT, aber darf ich erfahren, für welches Möpp der paßt und was du für ein Material verwendet hast? -
also wier haben ne abkantbank fals dier das was nützt sag bescheidt
Also auf Arbeit Räser hab ich Senkbiegemaschine inkl Abkantbank NC gesteuert fürs Blech, Rohrbiegemaschine in manueller ( dünne Rohre bis D10 Wandstärke 2,5) Hydraulischer Stempel für einfacherer Sachen und ne Rohrbiege/Ringbiegemaschine für die Fetten schwierigen Sachen, aber das wollte er bestimmt nicht wissen!;)
und ich hab mein rohr am liebsten gerade.
http://s3b.directupload.net/file/d/1680/lubhg9gq_jpg.htmVielleicht solltest du mal ein paar Grundlagen- Schulungen in Sachen Moped- Teile fertigen geben :biggrin:
Mit Alu kann man doch so einen Heckrahmen ohne Biegemaschine und "nur" mit Erwärmen nicht herstellen oder doch? -
Mit Alu kann man doch so einen Heckrahmen ohne Biegemaschine und "nur" mit Erwärmen nicht herstellen oder doch?Ist kein Alu, sonder Edelstahl 1.4301, rostest nicht und sieht schick aus.
