Hallo
Hab bei meiner Yamaha YZ 125 bj. 00 Folgenes Problem.
Wen ich Gas gege dan dreht der Motor ganz normal hoch aber sie beschleunigt nicht richtig, als wen ich bei Halbgas die Kupplung etwas ziehen würde.
Im ersten Gang geht es noch wen ich da voll aufreise dan kommt sie vorne auch hoch aber ab den zweiten Gang will sie dan nicht mehr richtig.
Mann hört ja von Motor her das die Auslasssteuerung aufmacht und sie richtig auf Drehzahl kommt aber er bekommt die Drehzahl nicht aufs Hinterrad.
Im unteren Drehzahlbereich ist alles normal aber sobalt er diesen Typischen 2t schub bekommt da wo die Auslasssteuerung aufmacht heult er zwar auf aber schneller werde ich nicht.
Kupplung ist noch genug drauf. Ich Vermute das es an dem Öl liegt was ich grade Fahre. ATF 3
Werde mal die Kupplungbeläge etwas anschleifen und 10w40 öl reinkippen.
Habt ihr noch nen Plan was es sein könnte?
