Lack zum Schrauben markieren
  • Gruß
    Es gibt so ne art Lack, den man auf ne Schraube oder Mutter macht, meisst als punkt, damit man sieht, ob sich die schrauben von selbst lösen, oder jemand dran rumgeschraubt hat. an meiner 950er KTM is das z.b. auf den Bremssattelschrauben.
    will meine zylinderkopfschrauben damit markieren.
    hat jemand ne idee, ob man da z.b. auch nagellack von der dame des hauses nutzen kann? oder hält das nicht?
    die edding-striche verblassen irgendwie mit der zeit :dk:
    Ausserdem sind meine neuen Zyl-Kopf-Schrauben schwarz. da rockt edding nicht so :cool:
  • Das Zeug nennt sich Schraubensicherungslack oder Sicherungslack. Nicht zu verwechseln mit der Schraubensicherung
    Teilweise auch als Plombier- oder Signierlack verbreitet
    Findest bei Google ne ganze Menge. Loctite hat auch welchen, kostet aber ein Vermögen.
    Bei elektronischem Gerümpel haben wir früher auch Nagellack genommen, ich befürchte aber dass er die rauhe Umgebung nicht aushält. Evlt. kannst es aber auch mit nem normalen Lack aus der Dose probiern.
    Andy
    Edit: zu spät, Falk war schneller :)
  • Oder schonmal den Edding nachmalen!;)
    Also meiner hält ziemlich lange! Und ich hab das Gefühl dass der älter ist als ich!:dk:
  • Zitat von KTMax
    Jo, die neuen Schrauben sind aber Schwarz. Da is Edding net so doll.
    Werd mal Nagellack testen, und wenn das net geht, gelben Lackstift kaufen. Vielleicht hält es.
  • Gute idee!!! Hab ich sogar irgendwo rumfliegen.
    Ich mach mal ne probe fertig und schau mal wie das reagiert, wenns nass wird.
  • Es gibt auch Lackstifte in allen möglichen Farben zum Ausbessern von Lackschäden.
    Die halten auch gut, wenn es nur ums Markieren geht. Dieser Schraubensicherungslack hat ja zusätzlich die Aufgabe erkennbar zu machen, dass einer die Schraube gelöst hat, auch wenn er sie genau wieder so zudreht wie sie war. Das ist hier ja nicht notwendig.
    Andy
  • Zitat von heinzelmann
    ... Dieser Schraubensicherungslack hat ja zusätzlich die Aufgabe erkennbar zu machen, dass einer die Schraube gelöst hat, auch wenn er sie genau wieder so zudreht wie sie war. Das ist hier ja nicht notwendig.
    Andy
    :dito:
    Schraubensicherungslack platz nach dem lösen der Schraube ab.
  • Hab gerade mal den Versuch mit Tippex gemacht.
    Funzt soweit ganz gut.
    Wenns abgetrocknet ist, bekommt mans mit nem feuchten Lappen nicht ab.
    Mit Bremsenreiniger muss man schon stark wischen.
    Danke für den tip, KTMax
  • Freut mich dass ich helfen konnte!
    Bin ich auch eben einfach mal so drauf gekommen, habe Potenzial!;)
    Denke das ist vor allem ne kostengünstige Alternative!
  • Zwischenbericht:
    Bin jetzt ca 3 mal 20 Minuten gefahren, schrauben noch alle fest und Tippex da wo er sein sollte. Scheint also ne funktionierende Alternative zu nem speziellen Lack zu sein.
