Hier gibt's billig, aber nicht in deiner Größe:
https://www.trwaftermarket.com…neSizeId=956&modelId=5988
Evtl. Mal hier nachfragen:
http://www.moto-tm.com/index1.htm
Die ist mir aufgefallen aber ich hatte gehofft, dass es eine günstigere Variante gibt als 200€...
Dann musst DU dir die Mühe machen und die Scheibe mal genau ausmessen
Aussendurchmesser Innendurchmesser Schraubenabstände Foto etc. und dann im Aftermarket suchen
raus kriegen welche Radnabe...evtl. ist die auch bei anderen Herstellern verbaut usw. usw. usw.
Suche bei gängigen Shops mit TM 1993 ergibt übrigens immer 270 Aussendurchmesser...
Die 270er sind von den neueren Modellen. Habe mich ja schon bemüht. Die Aufnahmen müssten immer gleich sein. Aber die Durchmesser haben sich geändert. Die Aufnahme ist schon recht speziell.
Bremsscheibe vorne Moto TM gesucht. 260mm für 125 1993
wird sowas gesucht ?
Genau. Am besten mit den Schrauben für die schwimmende Lagerrung
dann stimmen also die Daten der Hersteller nicht
z. Bsp. Newfren DF 5094
TM all models 125
1990 - 2004
Bremsscheibe vorne
Technical features
Ext. Diameter
270
Through Circular diameter
190
Int. Diameter
170,1
FIxing Holes Diameter
9,6
Holes No.
6
Disk width (mm)
3,2
Ich bin neu in Sachen TM aber soweit ich weiß haben die neueren (ab 2000 rum) 270mm. Bis 92 müsste 230mm oder so was haben...
So sieht die aus. Der Stern ist Alu. Verbunden durch 5er Schrauben mit buchsen (war zumindest bei mir so)
Ich würde mal sagen daß man aus der 270er auch eine 260er machen kann, die Nuten gehen ja nicht ganz nach aussen.
Eben so wenig wie möglich abdrehen so daß die Scheibe gerade so in den Sattel geht. Auch am Sattel kann man notfalls was wegnehmen.
Ich meine nur wenn alle Stricke reissen.
Buchsen und M5 Schrauben gibt's als Satz orginal bei TM , Bremsscheibe 260 ist orginal schon lange nicht mehr lieferbar , Kollege hat welche anfertigen lassen , kann bei Bedarf mal anfragen ob noch welche vorhanden sind.
Das wäre nett
Ich habe 2 Bücher aus dem Nachlass meines Bruders von seiner Tochter bekommen und hat für mich speziell kein Interesse, da ONROAD, evtl. weiß jemand von euch Z1-Narrische und hat Interesse an den Buch/Büchern. Was ich raubekommen habe, dass das Z1-Buch begehrt ist.
Zustand meiner Einschätzung nach:
Z1-Buch gut-aber ohne die CD--da sollte nach googlen eine dabei gewesen sein, aber 100pro weiß ich es nicht.
Anderes Buch 2-3.
Suche Gabelfedern mit linearer Steigung. Aussendurchmesser ca 28mm; 4mm Drahtstärke ca 560 bis 590mm lang.
ca 250mm Federweg z.B 35er Marzocchi.
Danke
norbert
Sammlung oder einzelne Motorräder zu verkaufen!
http://crosso.vs120043.hl-users.com/forsalegelaende.htm
Hallo Zusammen,
ich suche für meine geliebte 250er SWM TF1 ein gebrauchtes 5-Ganggetriebe (kleine Getriebeausgangswelle) oder eventuell einzelne Getriebeteile. Die benötigten Teile sind in der pdf-Datei gelb markierte. Das defekte Getriebe stammt aus einer Military-Version (1er Gang 31/11, 2er Gang 28/15). Die “normale“ Übersetzung (1er Gang 31/13, 2er Gang 28/16) wäre aber auch gut.
Vorab besten Dank für jegliche Unterstützung!
Timo
Hallo Zusammen,
Timo
Theoretisch müsste, sollte, könnte da alles gesuchte drin sein... hab mich mal so zu einer TF1 dazu bekommen
Bei Interesse mach ein Angebot per PN
Muss man die Preise erfragen?
Sind ein paar interessante Mopeds dabei!
Huskyklassikkollege verkauft was aus seiner "War mal zum restaurieren gedacht"-Sammlung--er hat aber jetzt keine Zeit und genug: Husqvarna 250 WR 1982.
Bei Interesse gebe ich gerne Kontakt per Konv weiter
Ufo Touquet Aufkleber vorne, Original.
Startnummernuntergrund für TM 1993 2x rechts, Aufkleber Lichtmaske war da auch dabei. Könnte also auch TM 1993 sein. Eventuell auch ELBA 2.
