FE501e Kühlwasser verlust!!!
  • stimmt fast. zwei simmerringe auf der nockenwelle die in regelmässigen abständen die geist aufgeben. wäre normal nicht weiter dragisch wenn dies nicht auch ein zeichen dafür wäre das sich die siris verhärten und hässliche laufspuren auf der nockenwelle hinterlassen. ist übrigens eine gute gelegenheit die kipphebelrollen zu kontrollieren.
    also auf jeden fall danach schauen.
    gruss andreas
    Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind. :prosit:
    Benjamin Franklin
  • ne du, dafür sind die siris
    best-nr. 350000-01 maße 10x18x4/4,8 verantwortlich. die zwei o-ringe 29,1x1,6 sollten zwar auch gewechselt werden, aber schuld sind die nich. das wasser läuft vom wapu-rad nach innen und zwischen den o-ringen durch das loch nach drausen. kannste glauben, hab lange genug an den kisten geschraubt und kulanz-anträge eingereicht. jetzt fahr ich 2-takter und weiß warum.
    viel spaß beim basteln
    Benjamin Franklin
  • Es ist der äußere Simmerring und zwar wegen offensichtlich unsachgemäßen Einbau's!!
    Der ist total verzogen und eingedellt.
    den hat wohl einer mit einen dicken Hammer eingebaut
    Was ist denn an den Kipphebelrollen zu beachten? Ich seh da nichts defektes
  • nach einiger zeit bekommen die rollen mörder-radialspiel wiel die lagerröllchen und die achse einlaufen, einfach den kipphebel halten und dran wackeln. bei ordentlich betriebsstunden kannste auch gleich die köpfe der einstellschrauben kontrollieren, eventl. die kipphebelachse, .... wichtig, wenn du gerade schon alles offen hast, am zahnrad der nockenwelle findest du eine kleine schwarze m5-inbusschraube mit selbstsichernder mutter, die schraube ist in 80% aller fälle zu kurz, die sicherung der mutter bringt überhaupt nichts, bitte kleben. das gibt sonst bööööse macken im motorgehäuse. las dich bitte nicht beunruhigen, die 2000er ist normaler weise recht harmlos, es könnte nur sei .......
    noch 4 tage studieren, dann gehts ab nach spanien. ole!
    Benjamin Franklin
