Ich habe an meiner 04er Husa FS650e das Problem, das am Vorderrad die Speichen mir den Bremssattel abhobeln . Montiert ist der Standard 6-Kolben-Sattel. Das Problem hab ich auch erst seitdem auf meine Vorderradnabe ein neuer Felgenring gespeicht wurde.
Muss das Vorderrad evtl aussermittig gespeicht werden, sodass mehr Platz zwischen Speichen und bremssattel entsteht :verwirrt: Aber ich sehe keinen Grund dafür, da das Vorderrad genau mittig zwischen den beiden Gabelschützern läuft.
Das Rad dreht sich so beim drehen mit der Hand auch ohne schleifgeräusche, die Speichen selbst haben aber fast keinen Abstand zum Bremssattel.
Oder kann es daran liegen, das die Speichen nicht fest genug sind, sodass sich der Felgenring geringfügig axial verschieben kann, während der Fahrt?
Ich weiß da nicht wirklich, was zu tun ist und irgendwann kann ich dann nichtmehr bremsen, weil ein loch im Sattel ist und die bremsflüssigkeit ausläuft.
Ich mach nachher nochn Bild, falls die Beschreibung nicht ausreichend ist.
