Felgenband vs. Gewebeband
  • Und wieder so´n unnützer Tread... :rolling:
    Oft genug liest man sowas wie:"Das Felgenband gegen 1-2 Lagen Gewebeband austauschen..." ... oder " wer häufig Reifen selber wechselt, ersetzt das Felgenband am besten durch Geweb...." etc.pp
    Aber WIESO eigentlich? Das Felgenband hat doch nur die Funktion, den Schlauch gegen evtl. scharfkantige Speichennippel zu schützen oder?
    Habt Ihr schon Erfahrungen gemacht, dass es wirklich nötig ist das Felgenband zu ersetzen? Irgendwie finde ich Band ja einfacher zu handhaben... ;)
    Gruss,
    dac
    FSK 12 - Der Gute kriegt das Mädchen
    FSK 16 - Der Böse kriegt das Mädchen
    FSK 18 - Alle kriegen das Mädchen
  • Spätestens beim ersten Reifenwechsel kommt das Felgenband raus und anständiges Gewebeband wird drübergeklebt.
  • Hat alles seine Vor- und Nachteile:
    Wenn du dünne Felgenbänder hast, kannst du die über die Reifenhalter ziehen, das erleichtert die Reifenmontage etwas. Dafür gehen sie schneller kaputt und verrutschen leichter.
    Tape hält länger, kann nicht verrutschen und verhindert auch besser, dass Speichennippel mitsamt dem Rest einer abgerissenen Speiche nach innen rutschen.
    In der KTM sitzt aber wahrscheinlich schon ein dickes Felgenband, das auch schon deutlich stabiler ist und strammer im Tiefbett sitzt. Das ist aber auch nicht geeignet, um über den Reifenhaltern zu sitzen.
  • Darum verwende ich oft die dritte Variante:
    Felgenband bleibt drin, wird mit Elektriker Isolierband sauber und ordendlich links und rechts an die Felge geklebt und bei Bedarf noch zwei runden über das Felgenband....
  • .....felgenband fliegt beim ersten reifenwechsel raus !! das tape hat den vorteil das verruscht nciht so das ggfls. das ventilloch nicht am felgenloch liegt und so wieder schlauch raus....ausrichten etc.
    ich lege 2-3 lagen von den silbernen duck-klebeband (in schmale streifen gerissen) über die speichennippel ;)
    hält problemlos.....
  • Zitat von casicool
    :dito:
  • Ich giess die ganze innere Felge mit Kunstharz aus und dann.....
    SCHMARRI...Gewebetape...dick rein und gut! :biggrin:
  • Zitat von kujahns
    schigger wäre gewesen, wenn du n einfaches :dito: verwendet hättest! :mecker: :aetsch:
    :dito:
    und
    :dito:
    mfg Martin
  • Zitat von 450
    :dito:
    mind. doppelt. Kommt auch weniger Sand und Schlamm rein. Bei Mousse eh Pflicht ;)
    ... und auch kein Wasser mehr :) Mit Felgenband hat sich da immer ein Biotop gebildet ;)
    Gruss.
    Andy
  • Ich benutz immer noch die Standart Felgenbänder... seh keinen Grund da was dran zu ändern... hatte noch nie einen Platten, Wasser hab ich beim Reifenwechseln auch nie drin gefunden...
    und wenn man vernüftig Reifenwechseln kann verutscht das Felgenband auch nicht...
