...findet ihr hier:
http://www.lupo-gti.at/EC250/rekluse.htm
Danke an Steve-o für das Design-Engineering.
Greetz,
VW
...findet ihr hier:
Greetz,
VW
Ähhh, ganz schön. Bitte nur den Text ändern. Die kleinen Scheibchen unter dem "Lower Assembly" sind NICHT zum einstellen des Spaltmaßes!!! Diese sind dazu da, dass die Druckplatte nicht auf dem Mitnehmer schleift. Bitte Spaltmaß nur über die Stahlscheiben des Kupplungspackets einstellen.
hardy warum stellt ihr nicht mal sowas in richtig rein ??
Hardy.. aber ohne Scheiben hat man 'negatives' Spaltmass..
und Schleifen tut ohne Scheiben nichts.. haben wir ...ähm.. getestet..
Zitat von Steve-oHardy.. aber ohne Scheiben hat man 'negatives' Spaltmass..
Scheiben gehören da schon rein (bei GasGas auf jeden Stift 7 Stück), nur bleibt diese Anzahl so und wird nicht verändert. Wenn man jetzt vom Schpaltmaß zu groß oder zu klein ist wird das über die Stahlscheiben des Kupplungspackets gemacht. Bei Abnutzung der Reibscheiben kann, wenn man zu wenig kleine Scheiben (Shims) eingebaut hat, die Druckplatte wie geschrieben schleifen. Baut man zu viele ein kann die Druckplatte am Deckel schleifen. Auch wenn es erstmal gehen sollte, ich würde da nicht experimentieren.
wir haben 7 reingemacht, aber hatten dann mit der dünnsten Stahlscheiben variation immer noch zu wenig Spaltmass!
mit 8 Scheiben hats optimal gepasst!
ich glaub wir haben sogar 9 Scheibchen reingetan...
...was hüpft denn der Krüppel da aufn Foddos rum!!! :biggrin:
Zitat von PSYCHO...was hüpft denn der Krüppel da aufn Foddos rum!!! :biggrin:
tja, hab mir gedacht, wer ne 747 in weniger als 5 Stunden auseinander und wieder zusammenbaut kann bei ner Rekluse-Action nicht schaden.
Ausserdem hatte ich einen Kasten Bier bereitgestellt und der drinkt sich zu dritt besser als zu zweit (ok, wenns nur um drinken geht, hätte ich auch den Regor oder Ferrari einladen können :-)).
Greetz!
also für mich sehen die bilder mehr wie nach ner gelungen werkstatt party aus, als wie nen rekluse einbau
cu
Bat
Manno...bei Euch war das ja EINFACH MIT DEM EINBAU ,bei mir mußte der ganze Korb ab, die 5 Türmchen abgefeilt werden ,10 Schmierbohrungen im Korb gesetzt werden usw....
Bei Euch sieht es aus ,als hattet Ihr richtig Spass dabei:)
Zitat von EXC-KalleManno...bei Euch war das ja EINFACH MIT DEM EINBAU ,bei mir mußte der ganze Korb ab, die 5 Türmchen abgefeilt werden ,10 Schmierbohrungen im Korb gesetzt werden usw....
Ganz klar, falsches Motorrad;)
jo, bei der Ex-Seilzug-Kupplung scheint der Einbau etwas komplizierter zu sein.. dafür kann man nachher an der Einkuppeldrehzahl spielen, ohne wieder alles demontieren zu müssen..
Tja, dafür kostet die GG-Rekluse auch wenig mehr als die für andere Motoren, da kann ich nicht noch irgendwo eumfeilen! :biggrin:
Hi, wer kann mir sagen warum die Rekluse-Kupplung für GasGas ab Bj. 00 angeboten wird bzw. was muß ich machen damit sie in meine `99 er paßt ?
Will auch Roller fahren.
Steffi
Hi Stefan,
schau mal unter diesem Thread:
http://www.offroadforen.de/vb/showthread.php?t=19673
Hardy arbeitet glaube ich bei Rekluse. Der sollte es wissen!
Ich hoffe wir sehen uns beim VdLC. :biggrin:
Hab ich schon mal im Rekluse-Beitrag geschrieben: Der Kupplungskorb der '97-'98er Modelle ist geringfügig anders geformt, zusätzlich sitzt zwischen Nabe und Korb eine zweite Abstandsscheibe.
Die Kupplung passt ohne Probleme in die Modelle '97-'98, durch den veränderten Abstand zwischen Korb und Nabe muss man weniger Rekluse-Stahlscheiben einbauen, um den Spalt richtig einzustellen.
Ich habe gerade mal nachgeschaut: Die '99er und '97-'98er Modelle haben die gleichen Bestellnummern beim Kupplungskorb und Nabe sowie den Abstandsscheiben.
Also passt die Kupplung auch bei den 99er Modellen.
