tach,
ich weiß das thema wurde schon mehrfach behandelt, aber zu meiner frage hab ich keine antwort gefunden.
ich hab heute mein federbein ausgebaut, und habe dann festgestellt, dass sich die lager seltsam "verhalten". das federbein war oben schon demontiert und es war möglich das federbein etwas zu verkanten, das hat das untere lager problemlos mitgemacht. ich hab dann (nach demontage des federbeins) daraufhin die schraube nochmal in den das lager gesteckt, und musste feststellen, dass die ganze geschichte sehr beweglich ist. (verkanten der schraube bis zu einem gewissen grad ohne probs möglich) das selbe habe ich dann mit dem oberen lager vom federbein versucht und das gute stück hat sich ähnlich verhalten, ich konnte die schraube nur nicht ganz so stark verkanten.
den "schwinge in den arm und rüttel-test" hab ich nicht gemacht, bin ich in dem moment nicht drauf gekommen. mein fahrwerk hat auch noch keine quitschgräusche von sich gegeben.
ich frag mich nun "sind die lager hin", oder ist das ganz normal und nur der "schwinge in den arm und rüttel-test" ist aussagekräftig.
thx
