hallo ,aus meinem überlaufschlauch vom dem vergaser tropft es raus.es ist nur minimal aber es nervt da es in der garage immer stinkt.das erste problem ist das der benzinhahn nicht hundertprozentig zu macht.da drückt es immer noch etwas sprit raus.deshalb habe ich schon mal einen neuen gekauft der aber nach kurzer zeit auch leicht undicht wurde.trotzdem darf aus dem überlauf aber ja kein sprit rauskommen.gereinigt habe ich ihn und ein neues nadelventil habe ich auch schon reingemacht.trotzdem tropft es immer noch.woran kann das noch liegen.das gegenstück zum nadelventil ist nur reingesteckt,im ersatzteilkatalog habe ich aber nichts gefunden.der schwimmerstand ist natürlich korrekt eingestellt.kommt der sprit in die kammer nur über das nadelventil? SCHEIßPLASTIKVERGASER ,hat jemand ne ahnung,danke:dk:
640er Mikunivergaser bringt mich um
Benzinhahn reparieren und ruhe is.
Matte
Richtig, aber auch mit offenen Benzinhahn darf der Vergaser nicht tropfen.
Hast du mal den Schwimmer gecheckt? Vielleicht klemmt der irgendwo ganz leicht oder ist sonst nicht ganz i.o.
Ich habe einfach mal still vorausgesetzt das man wenn man das Schwimmernadelventil erneuert, auch den Schwimmer geprüft und korrekt eingestellt hat.
Wenn man den dann noch weiter verstellt damit das Teil nicht überläuft besteht irgendwann die Gefahr das der Motor bei Vollast abmagert und größerer Schaden entsteht.
Matte
PS: Der Mikuni meiner alten 640er hat auch gesabbert sobald man den Bock auf dem Hauptständer mal etwas hin- und hergeschaukelt hat. Aber eben nicht wenn das Gerät ruhig dastand...
Schon richtig. Aber manchmal sieht man die Bäume vor lauter Wald gar nicht mehr.
Aber das Problem müsste schon am Ventil oder am Schwimmer liegen. Etwas anderes kann ich mir eingentlich gar nicht vorstellen.
Ausser ein Vergaser hat ein Loch an einem Ort wo er keins haben sollte
Hallo ,also wie ich schon schrieb ist der Schwimmerstand korrekt eingestellt.Immer noch wichtige Frage:Kommt das Benzin nur über das Nadelventil in die Kammer?Danke
Ja, nur dadurch oder wieviel Benzinschläuche gehen an Deinen Vergaser ;)!
Bekannter hatte mal nen Schwimmer der undicht war und deshalb nicht geschwommen ist. Ein Nichtschwimmer quasi. Hat ewig gedauert bis er das mal rausgefunden hat. -
Eric
Genau das was FrankST schreibt meine ich.
Alleine das im Vergaser noch ein Schwimmer drin ist reicht nicht wirklich aus.
Also zieh die Taucherbrille und die Schwimmflossen an und tauche ab.
