ZitatOriginal geschrieben von Idna
Du weißt ja, Ausnahmen bestätigen die Regel...
Andi
Eben sehe ich auch so nun können wir uns streiten was die Ausnahmen und die Regel ist
Andi
ZitatOriginal geschrieben von Marcus
Hi,
ich muss jetzt mal eine Lanze für die 04 KTM Batterie brechen:teufelgri
Wir waren ja in Tschechien bei -10 Nachts und -4 Morgens und ich musssagen mein Moped und die EXC 525 von meinem Kumpel ist immer gut angesprungen.
Meine Batterie musste noch beim Händler getauscht werden - am vortag lief sie noch und an dem Tag wo ich die Kiste abholen wollte ging nichts mehr. Hoffentlich hält der Ersatz länger.
Gruss, Bit996
Hat schon jemand Erfahrung mit der Neuen bei Endurorennen?
Ob jetzt Erzberg oder andere (mit vielen Stopps verbundene) Enduro- Veranstaltungen:
Selbst die "alte grosse" Batterie machte da recht schnell schlapp.
Die 525 springt per Fusskick schnell/leicht an?
Ich höre die Botschaft wohl, alleine mir fehlt der Glaube!
Wer stärkt meinen Glauben?
lg
tao
http://www.erzberg.at
http://www.rohtext.2000.cd
http://www.erzberg.2000.cd
ZitatOriginal geschrieben von casicool
:biggrin: Wenn oder was meinst du ??? Wer mal konkreter !
tao
ich hab eine "alte". noch immer die original Batterie. Die hat bei der letzten Challenge nicht versagt, dabei bin ich geschätze 50 mal (kann auch öfters gewesen sein auf der Goschn gelegen und mein Lüfter ist in der ersten Runde praktisch nur gelaufen.
Also von "recht schnell schlapp machen" kann nicht die Rede sein, sogar mit Lüfter. Ich glaub, der Frugi ist der einzige, der mal die Batterie leergelüftet hat. Gelüftet, nicht gestartet...
l.g.Martin
...beiträge manch 3 buchstabiger forenmitglieder
...beiträge manch 3 buchstabiger forenmitglieder![]()
Ja, ich dachte es mir, bin ich auch schon drüber gefallen
Ja, ich dachte es mir, bin ich auch schon drüber gefallen![]()
:verwirrt: ÄGYPTEN :verwirrt:
GRTX
MICH
GRTX
MICH
Lies mal genau alles durch !
wen meinst du mit 3-buchstaben- forenmitgliedern?
wenn mich:
Was stört Dich an drei Buchstaben?
Oder daran, dass meine 2001er EXC -Batterie eben doch beim Erzberg und bei der Challenge schlapp gemacht hat?
Oder was ?
Martin Franz:
Super, dann ist meine Batterie vielleicht schon altersschwach-
ich habe sie sommers und winters EIFRIG benutzt.
(werde an eine Neubatterie denken!)
Karl meint übrigens, dass er die Batterie noch NIE in einem Rennen gebraucht hat, seitdem er die AUTOMATIK- Kupplung hat.
Der Motor stirbt einfach nicht mehr ab!
Ist das die Lösung?
Zum Thema E-Starter:
Ich war mittlerweile bei der 3. Batterie angelangt (6AH) und meine 525er/04 machte immer noch fast keine Reaktion ( auch im warmen Zustand).
Mein Händler hat nun einen ganz banalen Deket festgestellt.
Der automatische Deko hing fest und der Anlasser musste quasi gegen Windmühlen kämpfen wenn er am OT ankam.
Schaut also auch mal da nach wenn es Probleme gibt. Wobei mein Händler gesagt hat er hat so was noch nie gehabt.
Zum Problem der trotzdem zu schwachen Batterie bei extrem oftmaligen Anlassens:
Wie weiter oben schon vermerkt ist eine Yuasa 4 AH ( YTX5L-BS)auf jeden Fall nicht schlecht im Gegensatz zu den 3,5Ah Originalen. Sie hat die gleichen Grundabmessungen, ist aber nur etwas höher (ca. 2cm). Mit 2 Plastiklaschen lässt das Batteriefach aber problemlos "tiefer legen".
Eine 6 Ah Delo von Louis (CT6B-3) hat die genau gleiche Größe wie die Yuasa 4 Ah. ( 112x71x104/ anders als im Katalog abgebildet!!). Ist aber kein Markenprodukt und ich weiß nicht ob sie wirklich "länger durchhält".
Muß erst auch mal probieren.
Hier eine alternative... Kleine Abmessung Große Leistung !!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…0307&item=7908990365&rd=1
ich hab sie mal bestellt und werde sie testen...
und das Ergebnis hier einstellen
thehahn
Ich muß dieses Thema mal wiederbeleben weil meine bislang treue 2004er Batterie jetzt doch den Geist aufgegeben hat! Wer hat denn jetzt mit seinen zum Test eingebauten Batterien die ultimative gefunden??
...kauf dir den batteriehalter der vor oder nachmodelle und setze die von den sixdays ein....so haste ruhe
Ich hab jetzt die Exide verbaut uns siehe da sogar eine 2004er EXC startet ohne Hilfe des Kickers!! :biggrin:
Zitat von wernardoZum Problem der trotzdem zu schwachen Batterie bei extrem oftmaligen Anlassens:
Bevor man da was "tieferlegt" kann man auch gleich das (wirklich nicht teure) originale Batteriefach der 05er EXC einbauen. Die hat wieder die alte (größere) Batterie der EXC bis 03 bekommen...
Matte
Zitat von HaMaAlles anzeigenHab mir letzte Woche eine neue Yamaha-Batterie in mein reStarter-Mopped eingebaut! (aberbittenichtweitererzählen)
Die hat die selben Abmessungen wie die "Alte EXC-Batterie", aber noch mehr Leistung!
Die wird übrigens auch bei den Husaberg-Modellen-2004 eingebaut (T.-Nr.: 800 11 053 000 Batterie-Typ: YTZ 7S)
Die neue Batterie passt mit leichten Umbauarbeiten in den original Kasten rein, dieser muss lediglich 30mm tiefer befestigt werden!
Die Kiste steht seit über einer Woche in der Kältekammer, in meiner Garage, bei Minus 5°C und der Motor springt wie beim 03-Modell ohne Probleme an!:D
Besonderen Dank verdient mein Händler, er hat mir die neue Yamaha-Batterie kostenlos überlassen!
HaMa
Hei , habe gerade interessiert deinen Bericht gelesen. Kannst Du mal genauer berichten , wie Du die Halterung tiefer gesetzt hast ??
Gruß V650 !
bin zwar nicht HaMa, aber vielleicht kann ich auch helfen?
Der Batteriehalter kann mittels Blech- oder Lochstreifen recht einfach ein paar cm tiefer gesetzt werden bis die Sitzbank passt.
Oder noch einfacher für unter ca. 10€ das erwähnte "große" Batteriefach aus -03/05- vom KTM-Dealer holen und umbauen.
Wg. einer YTZ-S 7 Batterie kannst Du mir gerne eine PN schreiben...
GRTX
MICHA
