Warum hat eine SX-F Kupplung weniger Lamellen als eine EXC Kupplung und weitere Unterschiede??
  • Servus zusammen,
    Ich bin aktuell auf der Suche nach einer Rekluse Automatikkupplung für meine SXF 350 2019.
    Da aktuell scheinbar nur EXC 350 Rekluse Kupplungen verkauft werden habe ich mir mal die Unterschiede im Ersatzteilkatalog angesehen und festgestellt, dass die SX-F gegenüber der EXC einen anderen Kupplungskorb sowie weniger Kupplungslamellen besitzt.
    Welchen Hintergrund hat dies und kann ich, wenn ich einen Kupplungskorb einer EXC verbaue die Rekluse für eine EXC verbauen bzw was würde dagegen sprechen?
    Martin
  • Moin!
    Um sicher zu sein, solltest du die Leute
    von "extracross" fragen.
    Da das Gehäuse und die Aufnahme des Kupplungskorbes
    wahrscjeinlich identisch sind, sollte die EXC Kupplung passen.
    Ich denke, du brauchst den größeren Korb für entsprechende Scheibenzahl,
    weil ja der Rekluse Extender noch dazu kommt.
    Aber das ist nur geschätzt.
  • Die richtigen Modelljahre habe ich verglichen, die Kupplung passt von EXC 350 17-23.
    Ok dann frage ich mal bei Extracross nach. Den Korb hab ich aus nen Schlachtmotor nämlich noch liegen
